Abs Problemer På Cc 3,6 2009
tror mit abs system er gået i stykker. Har derfor inden den ryger på værksted brug for at høre jeres mening. Måske kan jeg selv løse det med hjælp fra forum her
når nøglen sættes i lyser de to lamper for esp og abs slet ikke op. Alle andre lyser op og slukker pænt når motoren startes. Esp knap har heller ikke nogen funktion længere .
Er der nogle af jer der har en ide om hvad der er sket. Bilen køre i øvrigt upåklageligt.
Den sidste tid har den fået lavet bremser for og bag fuld service på 4x4 og batteriet er skiftet.
Vh
Vh
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
- Been thanked: 6 times
Re: Abs Problemer På Cc 3,6 2009
Hvad siger VCDS fejludlæsning??
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
Hej tak for svar
Ja det er det jeg skal have udført på værksted snart. Så er svar skyldig her.
Havde bare et håb om det var på grund af batteri skift eller skift af bremser. Og man skulle i elektronikken?
Vh
Vh
- bretti
Måske. Hvem ved. Tror dog de fleste herind vil starte med at se fejlkoderne før de tager stilling til noget
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvis du ikke selv har mulighed for at udlæse fejlkoder, så find en med VCDS her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Nu du bor i København, så er du velkommen i Ballerup, så skal jeg nok udlæse for dig.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
det tyder på defekt sikring hvis lampen ikke lyser ved tænding. prøv at kigge sikring efter.
du får ikke noget ud af at fejludlæse hvis der ingen strøm er til styreenhed
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Hvis det er manglende strøm til abs burde det være andre lamper der lyser da de "taler" med hinanden over canbus. Kan også være behjælpelig med en udlæsning i Tune ved Roskilde
Hej tak for jeres svar.
Ang sikringer er det tjekket.
Tror jeg meget gerne tager imod en tur til Ballerup.
Hvornår kan der blive tid til et besøg. Hr Krog
Vh
Vh
- Krog
Jeg ville have skrevet dig en privat besked, men det er ikke muligt, da du har valgt den kontaktform fra. Du kan skrive en SMS på 2795218syv, så finder vi nok ud af noget.CARSTEN 36 skrev:Hej tak for jeres svar.
Vh
Tak til Rasmus for udlæsning af min bil. Nu har jeg da noget at gå videre med
En opfølgning på mit ABS problem.
Var forbi Vw i dag og få udlæst den. Det viste sig at 12 styre enheder var kodet forkert??
De blev alle kodet rigtigt. Nu dur det igen.
Ifølge Vw,s teori har en uautoriseret læser været inde og prøvet at ændre koderne men gjort det forkert.
Så det var billigt sluppet.
Vh
Vh
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
?? Du ved vel hvem der har haft sat noget til OBD stikket i din bil ??CARSTEN 36 skrev:.. en uautoriseret læser været inde og prøvet at ændre koderne
- Tilmeldt: 7. okt 2010, 20:02
- Geografisk sted: Roskilde
Ser at få den solgt Carsten du kan alligevel ikke hænge på
Mvh. Michael
A3 SB 2.0 T quattro S-Tronic
Jeg ved at Hr Krog har har udlæst den for mig. Men kun læst den. Jeg sad ved siden af hele tiden.
Men ud over det er det kun Vw der har rodet med den i den tid jeg har haft den så det må have været i sælgers tid . Men nu dur alt igen . Pris ca 1000kr for at kode alle styre enheder
Vh
Vh
MSK skrev:Ser at få den solgt Carsten du kan alligevel ikke hænge på
Det kan kun være en der skriver sådan. Du siger bare til stiller gerne op til en dyst Hr MSK
CARSTEN 36 skrev:MSK skrev:Ser at få den solgt Carsten du kan alligevel ikke hænge på
Mvh. Michael
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Vh
1. Mens du har haft bilen har det været OK - Dvs. det er ikke en fejl fra sælgers tid.
2. Det er kun VW der har haft tester på - Dvs. ingen uaut. tester fejl.
3. Krog har lavet en VCDS udlæsning - Dvs. heller ikke årsagen, da fejlen var der inden han satte sit stik i.
Så VW's hurtige og bekvemme konklusion kan vi vist godt begrave. Der må være en anden årsag.
Jeg siger ikke at det er deres Altså Vw,s konklusion der er den rigtige. Og nej bilen har ikke været ok Var problemer fra første dag jeg fik den. Jeg var bare ikke opmærksom på det før jeg en dagen efter skulle bremse hårdt op. Her gik det op for mig at Abs ikke var aktiv. i øvrigt er det ikke noget der skal diskuteres. Bilen er nu i ordeni-s skrev:Øhhhh ... for lige at summere op.CARSTEN 36 skrev:
Vh
Vis mig lige den bil du påstår skulle være så hurtigMSK skrev:CARSTEN 36 skrev:MSK skrev:Ser at få den solgt Carsten du kan alligevel ikke hænge på
Det ser ud til du har fravalgt PB !!CARSTEN 36 skrev:Vis mig lige den bil du påstår skulle være så hurtigMSK skrev:CARSTEN 36 skrev:MSK skrev:Ser at få den solgt Carsten du kan alligevel ikke hænge på
- IMG_1721.JPG (180.92 KiB) Vist 918 gange
Mvh. Michael
