Er der nogen som har en god anbefaling til hvor man kan få skiftet motor på Sjælland - gerne hovedstaden, og gerne nogen som er bekendt med VW
Mit lokale VW værksted vil have 80.000 for ny og 47.000 for en brugt der har kørt 90K.
Kan se at man kan købe selve motoren i sverige med fragt til dk for ca 16.000 kr. - så hvad bør det koste i arbejdsløn af skifte den?
Pfh Tak
Ny motor Passat 3C 2.0 tfsi
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Re: Ny motor Passat 3C 2.0 tfsi
Sådan en brugt EA113 skal som minimum have skiftet tandrem, vandpumpe og knastfølger, hvis du køber den brugt. Det er også muligt, at den skal have skiftet knastkæden. De operationer koster også lidt.
Men de priser fra VW er helt i hampen (som sædvanligt).
Timepris for sådan en omgang ligger nok i 5-10k afhængigt af omfanget.
- Has thanked: 3231 times
- Been thanked: 4574 times
Vil foreslå at du kontakter f.eks. bruger norn herinde og forespørger.
Han driver værksted i det sønderjyske, og er sikker på at han kan give dit et godt vagcars-tilbud på sådan et motorskift, til en helt anden pris end aut.
- norn
- Been thanked: 171 times
Jeg vil godt gi et bud på at skifte den motor...
Det er ok at du selv skaffer motoren
Skal der andre dele til det skaffer jeg så.....
Men som min. Skal der da skiftes tandrem og lidt olie
Måske er koblingen slidt når den blir skildt ad
Hvis du vil vide mer så skriv en privat besked , så tar vi den , den vej rundt
