min passat med ovenstående motor vil ikke forvarme, jeg har skiftet gløderørene, sikringen er ikke sprunget/defekt, relæet trækker/klikker - men den forvarmer ikke, der er ikke umiddelbart spænding ved gløderør.
Jeg har ikke nogen fejl i displayet, temperaturangivelse i instrumentpanel og klima anlæg viser samme temp..
Er der nogen herinde der har kendskab til et lignende problem?
Jeg har læst om at der på modellen før denne, vist er noget motorvarmehjælp der kan have betydning for den model, findes der tilsvarende på 3bg?
På forhånd tak
morten
1,9tdi 130 Hk Forvarmer Ikke
- Tilmeldt: 15. jan 2016, 21:58
- Tilmeldt: 1. dec 2016, 21:12
Re: 1,9tdi 130 Hk Forvarmer Ikke
Selvom relæet klikker, er der så forbindelse til forbruger?
Har du prøvet at måle om der kommer strøm ved hjælp af ampere tang? Skulle gerne vise 10 amp for hver ledning der går til gløderør
