Hej alle sammen.
Jeg håber i kan hjælpe mig .
Min bil køre meget dårlig i de lave omdregninger og hyler som en sirene når den får lidt gas og den hvæser en del når den får noget pedal .
I de høje omdregninger køre trækker den fint , men jeg bliver nød til at køre i 3gear ved 50km i timen før den ikke hopper afsted.
Plus den bruger også temmelig meget disel.
Det er en ecd motor.
Jeg håber virkelig i kan hjælpe mig.
Jeg har lige haft den på værksted hvor de skiftede en dyse , men det hjalp ikke noget som helst.
Mvh stefan
Defekt Turbo ?
- Tilmeldt: 3. dec 2017, 20:47
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Re: Defekt Turbo ?
en trykslange evt?
Nogle af dem kan være svære at finde utætheder på, da de er lagt ind som et S, og derfor først under tryk viser deres utætheder.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
Re: Defekt Turbo ?
bigfoot skrev:en trykslange evt?
Nogle af dem kan være svære at finde utætheder på, da de er lagt ind som et s, og derfor først under tryk viser deres utætheder.
hvordan ville man bedst kunne se det ? Eller er den nemmer og udskifte dem ?
Mvh stefan
- Been thanked: 20 times
Re: Defekt Turbo ?
Den bedste måde er at finde et værksted som har en "røg maskine" På den måde kan du med sikkerhed se hvor utætheden er
Re: Defekt Turbo ?
det var da smart . Det troede jeg ikke man kunne .senz skrev:den bedste måde er at finde et værksted som har en "røg maskine" på den måde kan du med sikkerhed se hvor utætheden er
Nogle der kender et værksted , med sådan en , i nærheden af brande 7330 .
Mvh stefan
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Defekt Turbo ?
Start lige med at fortælle hvilken du har problemer med og hvilken motor.
