Hvidlig røg ved koldstart
- Tilmeldt: 26. feb 2009, 21:34
- Geografisk sted: Ødum ved Hadsten
Hejsa
Jeg har en Skoda Octavia 2.0 TDI (BKM) som ved koldstart ryger ganske kraftigt. Når den når 65-70 grader så stopper det. Den kører super godt ellers.
Jeg har lagt mærke til at den bruger en anelse vand - tænker umiddelbart toppakning kan dog ikke helt greje hvorfor det stopper når motoren blir varmere.
Har I kloge mennesker nogle bud ?
Bjarne
Bjarne
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Hvidlig røg ved koldstart
Jeg tænker det er en revne i topstykket, som trækker sig sammen når motoren kommer op i temperatur
- Tilmeldt: 1. dec 2016, 21:12
Hvor meget vand? 3 dl på et år? For så er det ganske normalt.
Er du sikker på det ikke er pga vand i udstødning?
Alle diesel biler har hvidt røg ved koldstart.
Ca 100-150ml på knap 2000km. Mine andre diesel biler har haft hvid røg kortvarigt ved koldstart men brugte ingen vand overhovedet. Men denne ryger efter min mening på en noget større cigar - derfor min bekymring. Især når den samtidigt bruger vand.Jakobp skrev:Hvor meget vand? 3 dl på et år? For så er det ganske normalt.
Skal ha skiftet tandrem i løbet af kort tid så finder jeg ud af om vandpumpen er utæt.
Sker der noget ved at køre nogle dage med det hvis det er topstykke eller toppakning indtil jeg kan få tandremmen skiftet. Så man ikke skifter dele hovedløst.
/Bjarne
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Den må ikke bruge vand. OVERHOVEDET.
Så er noget galt.
Men langt de fleste biler ryger hvidt i starten.
Så er noget galt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Been thanked: 58 times
Vandpumpe er ikke skyld i hvid røgxtremect skrev:Ca 100-150ml på knap 2000km. Mine andre diesel biler har haft hvid røg kortvarigt ved koldstart men brugte ingen vand overhovedet. Men denne ryger efter min mening på en noget større cigar - derfor min bekymring. Især når den samtidigt bruger vand.Jakobp skrev:Hvor meget vand? 3 dl på et år? For så er det ganske normalt.
/Bjarne
hvis det er topstykke eller toppakning ændrer det ikke det store hvis du kører nogle dage ....så længe du er opmærksom og efterfylder vand inden den render tør
Det giver ingen mening at mene at det er meget normalt at en bil bruger vand hvis der ikke er noget galt!
....det kan dog skyldes noget så simpelt som et træt dæksel til køler eller beholder (alt efter bilmærke/model) eller lign. "bagatel" som selv.f. skal udbedres! ...men bruger den vand så er der helt sikkert et eller andet galt!
Kølervæske i olie reducere smøringen væsentligt, vi snakker helt nede til i mikrometer lag olie der skal sørge for en smøring for lejer, stempler, cylindervægge osv. -
Prøv når du får skiftet tandrem at pille ventildækslet af, så kan du se om olien har ændret farve - nem og sikker metode.
@sorens
Alle biler mister vand i løbet af en sæson. Da vand fordamper væk fra pakninger og beholdere.
@sorens
- Sorens2
Nix. Bilmotorer mister i praksis ikke vand.
Det er ikke målbart.
Motoren kører med overtryk så var der bare det mindste hul ville vandet forsvinde hurtigt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Det gælder så ikke for alle bilerSorens2 skrev:Nix. Bilmotorer mister i praksis ikke vand.
Hvis hvid røg skyldes kølervæske så kommer det nok ikke i forbindelse med olien...Jakobp skrev:Kølervæske i olie reducere smøringen væsentligt, vi snakker helt nede til i mikrometer lag olie der skal sørge for en smøring for lejer, stempler, cylindervægge osv. -
@sorens
men render direkte i udstødnings.... eller i forbrændingskammer og sendt ud sammen med diesel/luft blandingen
M.power Hvordan vil du holde vandet i kølesystemet hvis det ikke er tæt?
netop derfor jeg afsøger andre fejlkilder inden jeg rykker toppen afph skrev:Vandpumpe er ikke skyld i hvid røgxtremect skrev:Ca 100-150ml på knap 2000km. Mine andre diesel biler har haft hvid røg kortvarigt ved koldstart men brugte ingen vand overhovedet. Men denne ryger efter min mening på en noget større cigar - derfor min bekymring. Især når den samtidigt bruger vand.Jakobp skrev:Hvor meget vand? 3 dl på et år? For så er det ganske normalt.
/Bjarne
