Dpf regenerering
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 22:52
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 8 times
Dpf regenerering
Min Skoda superb 1,6 TDI 2012 191.000 km Landberg optimeret, og ikke opdateret ((endnu)
Bilen har nu tændt partikelfilter lampen 2 gange inden for ca 1 måned. Jeg vil ikke afskrive at min tvivl er ubegrundet, men har haft bilen siden sep sidste år, og har ikke set den tændt før, har kørt ca 55000 i den, og mange lange ture. Dog tænkte jeg da den tændte, at nu var filtret færdigt, jeg har haft vcds på og er lidt i tvivl om værdierne, de 55g er vel mængden i filtret, men er det de 70g som er max? Mener at have læst flere steder at 60g er max.
Tænkte at jeg ville prøve en prof rensning som første skud hvis der skal gøres noget.
- IMG_20171206_100311.jpg (60.62 KiB) Vist 7345 gange
- IMG_20171206_090936.jpg (84.15 KiB) Vist 7345 gange
Skoda Superb Combi 2,0 TDI 190 2017
Skoda Fabia 1,2 TSI 2011
- Been thanked: 20 times
Re: Dpf regenerering
Vi har lige fået et filter renset til en audi a6 2.0tdi. 235.000km Jeg har aldrig været særlig glad for de steder hvor de varmer det op. De nye maskiner som renser med vand ser ud til at være meget bedre. også er det hurtig
Bosch i viby var 250kr billigere af de andre steder vi kunne finde.(2500kr) vi fik så en seddel med hvor vi kunne se at trykket var 79mbar inden de blev renset. og ca 24mbar efter. over 50mbar og dit filter er stoppet
Hvis du får det gjort så skriv da lige hvad trykket var før og efter
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Spændende og god information.Senz skrev:Vi har lige fået et filter renset til en audi a6 2.0tdi. 235.000km Jeg har aldrig været særlig glad for de steder hvor de varmer det op. De nye maskiner som renser med vand ser ud til at være meget bedre. også er det hurtig
2250 er vel også en okay pris.
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Til den pris skal du sikkert bringe og hente filteret selv (altså også af-montere og montere) ?Krog skrev:Spændende og god information.Senz skrev:Vi har lige fået et filter renset til en audi a6 2.0tdi. 235.000km Jeg har aldrig været særlig glad for de steder hvor de varmer det op. De nye maskiner som renser med vand ser ud til at være meget bedre. også er det hurtig
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Inden du går videre, så tag lige og udlæs fejl + diff. tryk føler også.danielvagn skrev:Min Skoda superb 1,6 TDI 2012 191.000 km Landberg optimeret, og ikke opdateret ((endnu)
Det kan lige så godt være en simpel føler fejl.
Jeg har selvfølgelig checket for fejlkoder, der var intet.i-s skrev: Inden du går videre, så tag lige og udlæs fejl + diff. tryk føler også.
Nå jeg slår op i manualen står der at det kræver man kører en tur ved 18-2500 rpm jævn speeder, når jeg gør det slukker lampen også igen, min undren er at jeg har kørt 55.000km og ikke set det før.
Prøver at kigger på dif press sensor, er det i måleblokke jeg finder det, og checker jeg det med startet motor?
- i-s
Hvis diff. føler kun er halvdårlig, så smider den ikke en fejl. Så det er også værdifuld info.danielvagn skrev:Jeg har selvfølgelig checket for fejlkoder, der var intet.i-s skrev: Inden du går videre, så tag lige og udlæs fejl + diff. tryk føler også.
Samme sted hvor du har fundet de andre ting (Adv. måleblokke). Men det kan være drilsk hvis den er halvdårlig, for du skal fange den med VCDS mens den måler forkert.
Jeg har prøvet og checke, bilen var ikke driftvarm men heller ikke helt kold.i-s skrev:Hvis diff. føler kun er halvdårlig, så smider den ikke en fejl. Så det er også værdifuld info.danielvagn skrev:Jeg har selvfølgelig checket for fejlkoder, der var intet.i-s skrev: Inden du går videre, så tag lige og udlæs fejl + diff. tryk føler også.
Umiddelbart stiger værdien med omdrejningerne, og ikke nogle pludselig spring.
Helt basis spørgsmål. Når den gule lampe for partikelfilter tænder, er det efter hvad jeg læser i manualen normalt, hvor ofte oplever man normalt det ?
Sendt fra min ONEPLUS A5000 med Tapatalk
- i-s
Gode udlæsninger. Jammen der er for stor modstand i dit filter. Enten trænger den til en regenerering eller også er filteret færdig. Hvis jeg var dig ville jeg foretage en tvungen regenerering. Du kan finde vejledning til det på vcds.dk
Hvis det bringer det i orden igen, så er det fordi du burde køre benzin istedet for - men 55000 km / år burde være rigeligt. Ellers nyt filter desværre.
Den gule lampe tænder ALDRIG hvis ens kørselsmønster passer til diesel og der ikke er fejl på bilen. Jeg har selv haft en Superb 3T og jeg så kun den lampe tændt en gang i de 6 år jeg havde den og der var det diff. føleren som skabte sig. Men i dit tilfælde ser det ikke ud til den er defekt.
200.000 km på et filter er desværre ikke unormalt.
Havde du forventet at en vil tag dit filter af og renser det i en maskine til 500.000kr. også sætte det på igen for 2500kr Nej det tror jeg dog ikke.Til den pris skal du sikkert bringe og hente filteret selv (altså også af-montere og montere) ?
Men set i lyset at et nyt orgi filter "måske" koster 15000kr og at det filter som sidder på er i bedre kvalitet end det som man køber. så er der jo noget at spare
Jeg tror godt du kan regne med at det filter er stoppet.Gode udlæsninger. Jammen der er for stor modstand i dit filter. Enten trænger den til en regenerering eller også er filteret færdig. Hvis jeg var dig ville jeg foretage en tvungen regenerering. Du kan finde vejledning til det på vcds.dk
- HenrikH29
Du misforstår, jeg ville blot gøre Krog opmærksom på, at det er for selve rensningen - ikke af- og på montering. Ikke sikkert han vidste det. Det var ikke fra min side et "angreb" på prisenSenz skrev:Havde du forventet at en vil tag dit filter af og renser det i en maskine til 500.000kr. også sætte det på igen for 2500kr Nej det tror jeg dog ikke.Til den pris skal du sikkert bringe og hente filteret selv (altså også af-montere og montere) ?
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Søren - hvis vi nu RIGTIG skulle lære noget for alvor her, så skulle du jo lige forklare hvordan du konkluderer som du gør ?i-s skrev:Jammen der er for stor modstand i dit filter.
Evt. tærskel/referenceværdier for dif.tryk over filter.
Jeg må prøve og lave en tvungen regenerering, som jeg kan forstå det skal det gøres når bilen står stille.i-s skrev:Gode udlæsninger. Jammen der er for stor modstand i dit filter. Enten trænger den til en regenerering eller også er filteret færdig. Hvis jeg var dig ville jeg foretage en tvungen regenerering. Du kan finde vejledning til det på vcds.dk
Jeg kører fra til Stockholm ca 2 gange pr måned, så ville mene at den får nogle solide ture, men der kan da også komme perioder ind i mellem, hvor en diesel ikke er det bedste valg.
Mandag kører jeg igen en lille tur med 400 km motorvej.
Tak for opklaringen af om lampen skal eller ikke skal tænde, det har jeg været i tvivl om.
Når jeg har lavet en service regenerering, tager jeg diff tryk igen for at se om det har ændret sig, hvor bør det ligge?
Hvis filtret er stoppet, tror jeg det bliver planen at få det renset i første omgang.
- i-s
Dit kørselsmønster tror jeg er superfint til diesel, så det er ikke det.danielvagn skrev:Jeg må prøve og lave en tvungen regenerering, som jeg kan forstå det skal det gøres når bilen står stille.i-s skrev:Gode udlæsninger. Jammen der er for stor modstand i dit filter. Enten trænger den til en regenerering eller også er filteret færdig. Hvis jeg var dig ville jeg foretage en tvungen regenerering. Du kan finde vejledning til det på vcds.dk
Mht dine udlæsninger. Så plejer jeg også at sætte sod tallet på inkl. "km siden sidste regen", blok 334 og 337. Det fortæller nemlig hvor tæt den er på regen og hvornår det sidst gik godt.
Når du har de tal, så kan du se på nedenstående kurve hvor du er. Den skal forståes på den måde, at når sod-tallet kommer over 18g, så forsøger den at regen på normal hvis. Hvis det ikke lykkes inden den når 24g. så tænder den DPF-lampen (gul kort til føreren). Hvis den stadig ved 40g ikke har kunnet regen, så tænder den også motorlampen og glødelampen, som signal til føreren om at nu er det sidste chance (rødt kort). Kommer man over 45g sod, så kan den ikke klare det selv. Så er det kun en aktiv service regen der kan klare det ,- eller nyt filter.
Det virker sådan, at når filteret er nyt, så vil den brænde alle 18g sod ned til 0g. Et slidt filter vil brænde de 18g ned til måske 12g. Det er derfor der bliver kortere og kortere mellem regen efterhånden som filteret bliver slidt. Til sidst ender man oppe i området hvor den tænder lampen og kan måske brænde 30g sod ned til 16g - det er måske der du er nu. Derfor ser du DPF lampen tænde nogle gange. Fortsætter du så vil du opleve motorlampen også tænder i nær fremtid. Men prøv at se om du kan få den ned ved en tvungen service regen - det kan måske få brændt noget sod af den ikke normalt får brændt ned. Nogle gange lykkes det at få lidt mere levetid ud af filteret.
Der er en tommelfingerregel der siger et frisk DPF ligger på 16 hPa ved 90 km/t på lige vej uden modvind. Jeg har ikke selv prøvet at eftervise den regel. Det var en håndregel jeg fik af en Peugeot mekaniker. De skifter en del filtre, for de dør typisk ved 120.000 km på en sådan en.
Kurven herunder er for VAG DPF før "diesel opdateringen". Jeg har på fornemmelsen, at i opdateringen sænkes de 18g til noget lavere - gætter på 10 - 12g. Det letter selvfølgelig motoren og sænker forureningen lidt, men bliver så død irriterende for ejeren, da den nu regenerer dobbelt så tit.
- vagcars1.jpg (35.63 KiB) Vist 6778 gange
Jeg prøvede at lave en nød regenerering i dag, det tog dog lidt længere end forventet, og efter 25 min skulle jeg af motorvejen, den beregnede sod mængde startede på 24g og endte i 6g, jeg ved ikke om den stoppede almindeligt, eller om det var fordi jeg drejede af motorvejen.
Jeg tænker at prøve igen, når jeg igen skal på en længere motorvejs tur på onsdag.
Umiddelbart ændrede det ikke så meget ved difference trykket ved stående test, i forhold til sidste forsøg.
- Been thanked: 125 times
hvad er det normale km. interval mellem regenereringen ?
nu har min 2,0 CFJA kørt små 500000 og ikke fået skiftet filter endnu, men det bliver nok ikke ved man at gå
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Min Touran (Rittersport-optimeret inkl. EGR OFF) regenererer mellem 700-800 km. Jeg har heller aldrig set DPF-lampen lyse i min. Kører 25-30.000 km. i min årligt, og bruger altid fyr inden jeg kører (i de kolde måneder).HHKP skrev:hvad er det normale km. interval mellem regenereringen ?
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Der er god læring i denne tråd.
Gubs
Gubs
Nu tog jeg tyren ved hornene, eller ihvertfald noget i den stil.
Jeg har afmonteret mit partikel filter, og har sendt det til et firma for at få det renset, har sendt det til et firma i Farum (purefi) de fremstiller selv partikelfiltre, og udfører også rens. De skærer partikelfilter delen fri, bager det i en ovn, og renser det efterfølgende med vand, mit indtryk er bestemt at de har helt styr på opgaven.
Lige en lyn guide, hvis tråden skulle dukke op i en søgning på afmontering af partikelfilter på en skoda superb.
-Inden partikelfilteret afmonteres, skal alle 3 sensorer afmonteres, vigtigt med godt værktøj, da de sidder dårligt og er meget sværer at løsne.
-alt skal afmonteres fra filteret, monterings beslag osv.
-Højre trækaksel skal afmonteres og tages væk fra bilen.
-efter 20-30 forsøg på at vende og dreje kan partikelfilteret tages neden ud, der er ikke meget plads, og der skal skubbes/trykkes lidt til varme skjodet, men det er muligt.
Der skal nok komme et feedback på resultatet efter rensen.
Er der nogen som har en guide til nulstilling af partikelfilter?
Om jeg forstår du vælger den dårlige løsning?? At skære filteret fri og brænde det er den gamle måde. som stort set alle er gået væk fra. Den nye måde at rense på med vand er nemmere og bedre. samt hurtigere og sikkert også billigere.Nu tog jeg tyren ved hornene, eller ihvertfald noget i den stil.
Men dig om det.
Hvad kostede sådan en omgang?
Jeg ved nu ikke om det er den gamle metode.
Firmaet fremstiller selv partikelfilter systemer til lastbiler osv, jeg havde en længere snak med dem, og er ret overbevist om at de havde styr på hvordan det skulle renses.
Efter de har haft filtret i ovnen, renser de det med vand, og da de har mulighed for at se hvordan vandet kommer igennem de enkelte kanaler, kan de rense til der er flow i alle kanaler/kamre.
Jeg spurgte også om den mulighed at rense i en maskine, de var "selvfølgelig" ikke fortalere for den metode, de forklarede bla at når man renser med vand, kan man ikke sikre at alle kanaler/kamre er renset, så snart vandet havde fjernet nok til at få flow, var det meget begrænset hvad der blev renset mere.
Prisen på rensningen er 2250 kr, hvilket vist er i samme prisleje som der hvor de renser i en maskine.
Jeg har lige fået bøvlet filtret på plads igen, så regner med at få testet bilen senere.
Man vil jo aldrig sige noget dårligt om ens egen maskine. Disse maskine er "gamle" og de maskiner som renser med vand er nye. Der er en grund til at ketner har købt 4 af de nye typer. de har også de gamle typer som du har benyttet. og jeg tror nu ikke at ketner samt Bosch viby havde købt en så dyr maskine hvis det ikke var det bedste på market.
Det er sådan at et tryk bliver mål. Så man har ikke behov for at se om der kommer vand ud. Hvis trykket er nede på det tilladte så er det ikke stoppet. og for at det kan komme der ned skal alle huller være fri for sod.
Ja det er ca det samme. Men det har været skæret i stykker og svejst, hvilken jeg ikke mener gør det bedre.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Et partikelfilter er ikke opbygget som en katalysator hvor man kan se igennem hvert enkelt hul. I partikelfiltret er hvert hul lukket således at asken sætter sig i noget porøs materiale i hver enkelt celle
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 13:17
Var det den på Jens juls vej 28 eller hvad du brugte? Mit skal vist lige renses har jeg fundet ud af.Senz skrev: ↑6. dec 2017, 20:25Vi har lige fået et filter renset til en audi a6 2.0tdi. 235.000km Jeg har aldrig været særlig glad for de steder hvor de varmer det op. De nye maskiner som renser med vand ser ud til at være meget bedre. også er det hurtig
Ja lige netop Det kostede 2500kr frem for 2750 ved ketner. var noget så imponeret over deres diesel center. lige før der var renere der end hjemme ved en selv hvor konen går amok hver dagVar det den på Jens juls vej 28 eller hvad du brugte? Mit skal vist lige renses har jeg fundet ud af.
fedt vil lige køre forbi mandag og høre af, har i en periode syntes min golf 7 gtd kørte lidt kort på literen, og nu lyser den, så kunne nok godt tænkes den trængte til en rensning kunne du mærke forskel på før og efter ?
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Spændt på at høre resultatet.... spiller det bare max?danielvagn skrev: ↑30. jan 2018, 21:15Jeg har lige fået bøvlet filtret på plads igen, så regner med at få testet bilen senere.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Har allerede fået testet det godt, har kørt 2500 km siden sidste uge, syntes bestemt jeg kan mærke forskel, tog lidt målinger.KMDTHY skrev:Spændt på at høre resultatet.... spiller det bare max?danielvagn skrev: ↑30. jan 2018, 21:15Jeg har lige fået bøvlet filtret på plads igen, så regner med at få testet bilen senere.
Ved godt billederne er lidt utydelige, men det var lige hvad jeg fik fanget.
Bilen kørte lige under 800km på en regenerering, det tænker jeg er ganske fint, og ved de 90 km/t var trykket lidt over de 16 hpa, vejene var fine, dog lidt koldt hvis det også har effekt.
- These users thanked the author danielvagn for the post:
- KMDTHY
Husk at 2500kr er hvor man selv kommer med filteret. bare lige så du ikke tror at det bliver afmonteret og på monteret.fedt vil lige køre forbi mandag og høre af, har i en periode syntes min golf 7 gtd kørte lidt kort på literen, og nu lyser den, så kunne nok godt tænkes den trængte til en rensning kunne du mærke forskel på før og efter ?
