Jeg har en vw touran 2,0 tdi dsg6 highline fra 05.12 - den har nu kørt 391.000 km
for en god uges tid siden var min køletemperatur pludselig helt i bund.
Kørte på værksted med bilen, som i øvrigt kørte godt nok - leverede dog ingen varme ind i bilen heller. (har i et par måneder haft en defekt blæsermodstand, som nu er skiftet)
på værksted med bilen - de skifter først føler - ingen forandring.
Derefter termostat. Nu virker "nålen" igen - dog ikke hele tiden.
Nogle ture, så er den oppe på 90 grader i løbet af 10-12 min. Andre ture med f.eks. Motorvejskørsel og 150 km/t så kommer den ikke over 70 grader, og kan undervejs både stige og falde.
Mekanikeren (ikke vw værksted) ved ikke lige p.t. Hvad der så kan være af muligheder.
Jeg har googlet lidt frem og tilbage, og læst en del indlæg herinde også. Dog uden at nå frem til andet, end at de fleste vw dieselbiler er "født med et tilskudsfyr", som kan være årsag til at der ikke er motorvarme nok, hvis det er gået i stykker. Nogle der kan bekræfte det?
Har også læst lidt om, at det måske kan være batteriet der kan drille, hvis der ikke er spænding nok på. Det er 3½ år gammelt, og har kørt 140.000 km. Og bilen står året rundt udendørs.
Nogle der har nogle bud på, hvad der kan være galt?
skal lige skynde mig at sige, at jeg ikke selv er særlig teknisk, og fejlkoder m.v. Er sort snak for mig
vh
jørgen
Svingende Temepratur På Motor
- Tilmeldt: 5. nov 2017, 17:07
Re: Svingende Temepratur På Motor
HejJNielsen skrev:Jeg har en vw touran 2,0 tdi dsg6 highline fra 05.12 - den har nu kørt 391.000 km
vh
jørgen
Havde samme problem med min det krævede ny thermostat plus der to sensorer der skal skiftes samtidigt, det hjalp på min godt nok en TFSI
MVH
- Tilmeldt: 7. jan 2016, 17:10
Have samme problem på en Passat 2013 dsg6, der er 2 (vand)termostaten, en til motoren og en lille til gearkassen, den til gearkassen blev skifte og det løste problemet.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Prøv at læse denne tråd: viewtopic.php?f=70&t=77046
Ca. midt nede på siden angiver KMDTHY løsning med fine billeder.
