Golf 7 gtd køre utrolig kort på litteren.
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 13:17
Hej efter chip og egr OFF køre min golf 7 gtd ret kort på litteren, kørte fra Århus til rander den anden dag med 110km/t fik den op på 17km/l, på vej hjem kørte jeg 140km/t kørte 12 på litteren, by kørsel er helt galt, ligger på under 12 der, og de tal er med pæn kørsel, førhen kørte den med 110km/t 21-22 km/l og 140km/t ca 17.
Noget andet er den er urolig ved konstant fart, lidt som om den mister kraften og får den igen med det samme, og det er både med og uden fartpilot.
Nogen der har lidt bud eller endnu bedre prøvet det selv?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 206 times
Re: Golf 7 gtd køre utrolig kort på litteren.
Hvem har du haft til at kigge på motorstyring og EGR?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Du træder sikkert også hårdere på sømmet end før. Når det så er sagt, går de lidt kortere her om vinteren. Blæst og kulde pt gør det ikke bedre.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Det er ved landberg så tænker alt spiller efter bogen
Ja ved godt når jeg træder lidt hårdere og der er jeg også ligeglad, men ved ligeudkørsel, eller desederet øko kørsel burde den vel kunne køre samme eller bare tæt på, og også den del med den er urolig ved konstant fart jo?
- Charlimike
Jeg har samme motor i min Leon. Det er kun den sidste måned den har brugt mere, men vejr og trafik har gjort det svært. Derfor ligger jeg kun på 18-19 i praksis pt. Ellers lige over 20.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Kunne jeg også før, er din chippet osv? Mistænker den urolighed ved konstant fart hvad end det så er ser om jeg kan få en tester på her i ugen og forhåbenlig blive lidt klogere, køre ca det samme på litteren dom en gti pt
- Charlimike
Ja min har 240+ hk, også Landberg.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Og du oplevede ikke markant nedsat brændstoføkonomi ? Selvfølige ved leg osv men ved normal og økokørsel.
- Charlimike
Den køre en anelse længere faktisk, dog ikke udbredt pt pga vejret. Opvarmning af motoren er lidt længere pga Egr off, men ikke noget særligt.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Skal have fundet ud af det her i ugen så, der er et eller andet helt galt med den, bare sjovt det startede på dag et efter chipning.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Men er det målt ved tankning? eller bare på kørecomputeren?
Begge dele, og computeren er ret tæt på måling med kørt km /l
- Charlimike
Det sker ofte at ens højre fod tager på i vægt efter chip, og så skal den selvfølgelig bruge mere.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Been thanked: 94 times
Hvorfor kører du ikke bare tilbage der hvor den er lavet.
Landberg kan vel i teorien også komme til at lave fejl..
- Charlimike
Der plejer ikke at være noget med motorer, og sw bør ikke give anledning til bøvl.Bopjensen skrev:Hvorfor kører du ikke bare tilbage der hvor den er lavet.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Det med foden bliver tungere er nok rigtig, men ikke i den her samhæng da den køre lige så langt (kort) på litteren med fartpilot men har en makker der skal have chippet sin bil på mandag der oppe hvor jeg er med så høre jeg lige af der, dog tror jeg nu ikke Thomas har skylden, vil tro der er noget galt med min også selvom det kom lige efter chip men ser lige om jeg kan finde en tester inden jeg skal der op og se fejl på de.
- Charlimike
Hvor længe er det siden den blev chippet, og hvilke effekt landede du på.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Mærkeligt. Min havde 241/500 med sidste fil, men har fået ny tuningsfil for 14 dage siden som har lidt højere ladetryk, så ved ikke hvad den yder. Har ikke oplevet nogen problemer, ej heller på forrige Leon som havde samme motor.jmann1 skrev:September og endte på 227hk og 470nm
Hvis effekten bruges uden omtanke koster det på brændstof.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ingen fejl på bilen med tester på, skal op til landberg mandag så må jeg lige høre ham af om han har en ide.
Det var da en pæn effekt du har fået dig der, specielt med dsg, har du et billede af din kurve?
- Charlimike
Har kun af første tuningsfil, men har fået ny 27 nov.
Der er problem med korrektionsværdi på målingen, derfor lavere moment. Lufttryk skulle have været 1013mb i stedet for 1018mb.
Vi gik efter effekt helt afgjort, og vi skal ikke højere op, navnligt Egt.
Som du kan se på udklip af datalog jeg lavede for nylig, er 500nm til stede.
Problem med gamle fil var at den havde en fuel limiter på 74mg op til 3000rpm, hvorfor moment kom sent.
Mht dsg, er der lavet dsg fil med øget koblingstryk.
- 9D89BDA6-4B84-486E-8A10-AE07E1EAFDAE.png (234.31 KiB) Vist 1099 gange
- 1C53422F-F82A-4900-B534-D207B3FC18B3.png (65.92 KiB) Vist 1099 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- HondaChris
- Tilmeldt: 10. maj 2012, 18:03
Samme fil som charliemike, blot anden bil
- Charlimike
Ikke helt samme fil mere, fil ny i 27 nov. Nu kan den lidt mere ved lave rpm. Du skal så også have kigget på din korrektionsværdi, da Mathias ikke var opmærksom på at en diesel altid skal står på lufttryk 1013mb. Så i dit tilfælde skal der nok trækkes et par hk og nm fra. Min blev rullet med 1018mb, så der skal lægges 2hk og 17 nm til (er prøvet).
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
