hej alle..
jeg har en seat ibiza 1.6tdi som melder motorfejl. har fået den aflæst og de siger det er egr ventilen..
mit spørgsmål er om feks. bell add egr rens er godt, og mit næste spørgsmål er at de siger det skal direkte i ventilen, men som jeg kan se det sidder den meget besværligt..hvor hulen skal det ind henne..
mvh
Egr ventil
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Egr ventil
Desværre er 1.6 tdi EA189 kendt for at have problemer med Egr ventil, og Egr system. Du kan få Egr lukket hos en tuner, hvis ikke Egr er i defekt i åben tilstand skal den blindes også.
Efter opdatering hos vw bliver det ikke bedre...
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 12. feb 2011, 17:23
Re: Egr ventil
hej igen..
blindes af? kan men det med vcds selv? og hvad med når man skal til syn kan det ses der..hvis man ikke kan via vcds er der nogle herinde der kan eller kender en god en?..
mvh og God Jul Til Alle
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Egr ventil
Blændes af = En metalskive skal monteres.dvdhiti skrev:hej igen..
EGR frakobling kan ikke gøres med VCDS, men skal gøres ved en tuner.
Det kan ikke ses/måles ved syn, men er selvfølgelig ikke lovligt.
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Re: Egr ventil
Det helt sikkert ventilen i EGR-Køleren der er defekt. Og ikke selve EGR ventilen.. den bliver enten utæt for vand inden i eller utæt i vakum dåsen,
Det ikke noget en tuner kan kode sig ud af, han kan slå den fra - men stadig nød til at få en ny på for den bliver tæt.
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
Re: Egr ventil
Hej igen..
Nu er jeg lidt forvirret hihi... har aflæst den i vcds og der skriver den egr ventil defekt mere eller mindre.. motorlampen lyser og kan ikke slette den så klart.. er det så det ene eller andet..
Fortsat god jul til alle..
Re: Egr ventil
På den motor er det helt normalt at ventilen bliver mekanisk defekt. Det kan som nævnt løses enten med en udskiftning, eller med mekanisk afblænding plus EGR mod.dvdhiti skrev:Hej igen..
Hvis den ikke taber kølevand er selve køleren tydeligvis tæt
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Egr ventil
Hvis du kommer forbi sdr.jylland så kan jeg skifte den EGR ventil for dig
Prisen kan du få i en privat besked
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
