Hej folkens jeg har nu 2 gange oplevet at min bil mister alt trækkraft efter tilkørsel på motorvejen. Det føles som om at den glemmer at den har turbo. Man kan lige så stille og rolig få den op i hastighed når man er kommet på motorvejen hvis man meget forsigtig giver lidt gas. Fartpilot melder bare fejl med et ! i display. Hvis jeg så kører ind til siden og slukker bilen helt og starter igen så kører den som ny med fuld kraft og det hele. Hvad kan det være ? Der bliver ikke lagret nogen fejl i systemet :S Den har rundet 257000km nu.
Håber i kan hjælpe Mvh Henrik
Bil mister trækkraft. Passat 3c 1.9TDI BXE
- hlje
- Tilmeldt: 9. aug 2009, 22:06
- Geografisk sted: Esbjerg + Odense
Passat 3C 1.9TDI - BXE Comfortline 07/2007.
Passat 3B 1.8 Limo 04/1999.
BMW 318I - M10B18 - 1986
Yamaha FS1 4Gear DX - 1976
Vi er jo ikke kommet for at danse
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 206 times
Re: Bil mister trækkraft. Passat 3c 1.9TDI BXE
Det tyder på en træt turbo.
Når motorstyringen ikke kan regulere VNT'en i turboen længere, går motoren i nødprogram.
Der bør være lagret fejl i systemet. Hvad har du udlæst med?
- hlje
Tænkte det nok. Det var en Bosh tester. Ved ikke om de er mindre pålidelige end en original vw tester ?Jannik skrev:Det tyder på en træt turbo.
Nogen som ved hvad sådan en omgang med ny turbo ville koste ca i jyske dollars
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Du kan også lige starte med at tjekke om turboslangen er (ved at) hoppet af?
Det er lidt billigere, hvis det bare er det?
O-ringen til turboslangen kan godt blive lidt træt..
- hlje
Jeg har lige haft bilen hos min mekaniker som gik alle slager igennem og samtidig ordnede et par andre små ting. Så tror desværre ikke fejlen ligger der Han nævnte at den var begyndt at svede olie ud af alle samlinger og at det nok var ved at være tid til skift.ABT skrev:Du kan også lige starte med at tjekke om turboslangen er (ved at) hoppet af?
Senest placeret øverst af hlje 21. jan 2018, 09:54.
