God dag der ude
min golf 6 1.6 tdi bm (cayc motor) gik i nødprogram for en uges tid siden, og testeren meldte fejl på g31 og g42 (map sensor) se fejlkoder nederst.
Jeg tjekkede op ledninger,, sikringer, målte om der der var signal i stikket til sensor, og det hele ser ud til at virke, så jeg skiftede sensoren, kunne slette fejlene, og bilen kørte igen som en drøm.
Dagen efter gik den i nødprogram igen, og nu dukker de samme fejl op på map-sensoren igen... (kan den virkelig være stået af igen?)
Jeg er har læst og læst på hele nettet, men synes jeg har prøvet alle mulige forsøg, dog uden held..
Så nu er jeg ved at være tom for ideer, og kunne virkelig godt bruge et lidt lille hint fra nogle af jer kloge mennesker her inde, da jeg er åben for alle muligheder.
På forhånd vil jeg sige mange tak hvis i vil komme med et par gode ideer, links eller guides og ønsker jeg alle en rigtig god jul.
address 01: engine (j623-cayc) labels:. 03l-906-023-cay.clb
part no sw: 03l 906 023 mq hw: 03l 907 425 c
component: r4 1.6l tdi h43 9977
revision: --h43--- serial number: 00000000000000
coding: 08254016032401080000
shop #: wsc 00028 028 00024
asam dataset: ev_ecm16tdi02103l906023mq 003012
rod: ev_ecm16tdi02103l906023nr.rod
vcid: 01080fda90b3ed4e9e-8054
2 faults found:
7380 - manifold pressure / boost sensor (g31)
p0236 00 [165] - implausible signal
mil on - not confirmed - tested since memory clear
freeze frame:
fault status: 00000001
fault priority: 2
fault frequency: 2
mileage: 248785 km
date: 2017.12.10
time: 00:56:30
engine speed: 0.00 /min
normed load value: 0.0 %
vehicle speed: 0 km/h
coolant temperature: 66 °c
intake air temperature: -40 °c
ambient air pressure: 970 mbar
voltage terminal 30: 11.746 v
unlearning counter according obd: 40
charge air pressure: actual value-map_mmv: 3000.04 hpa
charge air pressure specified value-map_sp_mmv: 3000.04 hpa
ambient air pressure: 97 kpa abs
particle filter: difference pressure-dip_pf: 0.00 hpa
7308 - intake air temp. Sensor (g42)
p0113 00 [037] - signal too high
freeze frame:
fault priority: 2
fault frequency: 3
mileage: 248785 km
date: 2017.12.10
time: 00:56:30
engine speed: 0 /min
outside air temperature-ambient temperature: 0.75 °c
battery voltage: 13.0 v
Golf 6 Map Sensor Skiftet, Men Fejler Igen
- Tilmeldt: 18. dec 2017, 11:00
Senest rettet af kristiandk199 22. dec 2017, 21:18, rettet i alt 1 gang.
Mvh Kristian
VW Golf IV 1999 1.6
VW Golf IV GTI 1999 1.8T
VW Golf II GTD 1989, 1.6 GTD
VW Lupo 3L 1999, 1.2 TDi
VW Golf VI 2012, 1.6 TDi
VW Golf IV 1999 1.6
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Golf 6 Map Sensor Skiftet, Men VIrker Fejler Igen
Ledningerne ned til føleren er knækket/defekte. Den viser jo -40 i indsugningstemp
Man kan få et repsæt til den føler, hvor du får en ledning med stik på som du så kan trække op til motorstyringen. Kan desværre ikke huske res.del nr på den.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=100573
Porsche Tekniker.
- Geografisk sted: Slagelse
sidder indsugningstemp sensoren ikke i lmm?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Har en touran som også har drillet mig en del der var for lidt trækkraft og den brugte for meget brændstof den kom også med fejl på mapsensor skiftede sensoren uden det hjalp, talte med en masse mennesker og en masse gode råd fik den opdateret og på rullefelt hvor den manglede 15 heste og 45 nm .Jeg monterede først en dyse dernæst skiftede jeg de tre andre og det blev en helt anden bil og fejlen på mapsensoren har jeg ikke set siden
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Holder med Morten 16V og gætter på ledningerne - de plejer at være sure nede foran på gearkassen i området omkring starteren.
Har også prøvet at montere det rep. ledningsnet der nævnes - det kan vist trækkes helt op i motorstyringen.
... others impressions!
Choose your own style!
Hej igen.
I havde ret med jeres ledninger omkring starteren!
Har fundet brud på en ledning som jeg er ret sikker på går ned til map sensoren!
Hvis i ved hvor man købe det reparationskit, eller har et link til det, vil jeg blive uendelig glad!
Synes ikke selv jeg kan finde noget, men søger nok forkert...
Mvh Kristian
VW Golf IV 1999 1.6
VW Golf IV 1999 1.6
Løste fejlen selv, uden et reparations kit:
startede med at afmontere luftfilterkassen, derefter kan man se en "samle-klips" (sidder monteret på starteren) som holder kablerne sammen. (under den samle-klips, sidder der et samlestik som går til map-sensor. Har vedhæftet nogle billeder, hvor den samle-klips er markeret på)
rykkede forsigtigt alle kablerne ud af den "samle-klips," og kiggede ordenligt efter: fandt et lille tynd kabel som der var brud på, og det var så den som var trukket ned til map-sensoren.
Rykkede forsigtigt isolerbåndet af det tynde kabel, derefter kunne man tydeligt se at den ene ledning af knækket midt over.
Afisolerede ledningen der var knækket og satte den sammen igen med kabelsko. (ja ved godt det er fusk)
Rullede nyt isoleringsbånd omkring ledningerne igen, og samlede stikkene under samle-klipsen.
Derefter satte jeg luftfilterkassen i igen, samlede resten, og fejlene kunne nu slettes i vcds.
Tog en køretur, og den kørte igen som en drøm, og den meldte ingen fejl efter køretuden.
Jeg har vedhæftet et par billeder, hvis det kan være til nogen hjælp til andre som skulle få samme problem engang.
Rigtig glædelig jul og godt mytår, og mange tak for hjælpen.
- Her er et billede af den saml-klips, jeg prøver at beskrive.
- 25673483_1553363871422128_1641603276_o (1).jpg (116.77 KiB) Vist 880 gange
- Her har jeg rykket det gamle isolerbånd bånd af det ene stik, hvor jeg kunne se den havde et brud.
- 25829556_1553363744755474_484302422_o.jpg (82.19 KiB) Vist 880 gange
Mvh Kristian
VW Golf IV 1999 1.6
VW Golf IV 1999 1.6
- Jettadriver
Re: Golf 6 Map Sensor Skiftet, Men Fejler Igen
Lækkert for dig at du fandt fejlen - og fint du lige tog dig tiden til at melde tilbage til gavn for andre!
God jul til dig også...
