2,0tdi Cbab partikelfilter
- Tilmeldt: 31. maj 2015, 21:08
Jeg har et problem med mit partikelfilter( bilen er en Passat 2,0tdi 3c 2010 Cbab )
Den vil ikke regenerere før partikelfilter lampen lyser ca for hver 270-280km bilen køre 20km om dagen hver vej frem og tilbage fra arbejde. Filteret er renset ved specialist ( afmont. Og renset) de 3 temperaturføler er skiftet trykføleren er skiftet .
Nogle bud på problemet
Allan
Allan
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Re: 2,0tdi Cbab partikelfilter
Tror bare du skal sende den tilbage til "specialisten".
Der er vis ikke mange der har gode erfaringer med rens. tit er katten også død.
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
De måler jo flow før og efter en rens ... og checker om det er okay .. så må gå ud fra de ved hvad de laver når det er noget de laver hver dag
- Been thanked: 20 times
synes nu det virker ganske fintTror bare du skal sende den tilbage til "specialisten".
- Geografisk sted: Kalundborg
Er problemet først opstået efter rens af filter?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
2x20km om dagen er da også alt for lidt til en TDI, med mindre det er 20 km motorvej. Hvis det er op og ned i hastighed, så får den aldrig regenereret.
Jeg har ingen fidus til det rens - selvom de får noget af asken ud, så står du stadig med en katalysator der er mellem halv-død og hel-død. Hvis Katalysatoren ikke er oppe på mærkerne, så kan den heller ikke regenerere. Rens af DPF er kun for folk der kan lide at skille bilen ad 2 gange.
Prøv at checke dit diff. tryk med VCDS. Det kan fortælle lidt om modstanden i filteret.
Nej problemet var der først og alle de ting jeg har skrevet er et forsøg på at løse det
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
.. Og her vil jeg så gerne - igen - opfordre til, at de der sidder med viden om hvordan værdier for differenstryk bør være, kommer ind i kampen og beretter om dette, samt procedure for måling (motortemp? omdr.tal?.. andet?).
Det ville give så meget mere værdi, end blot at bede manden om at få det tjekket.
viewtopic.php?p=1431028#p1431028
DPF relaterede issues er så almindeligt forekommende, at alle herinde med en dieselbil der har >100.000km på bagen, ville kunne drage rigtig stor nytte af at nogen kunne dele en sådan viden.
JEG ville i hvert fald gerne lære om dette. Så lad mig sige det sådan.
På forhånd tak
På forhånd tak
Den siger 5mbar i diff tryk
- 4C7EFE60-F8B3-478E-8E7B-432CFD8D8EF7.jpeg (138.02 KiB) Vist 1223 gange
Temperaturen efter partikelfilter er da hel gal?
Det er fordi en Bosch tester kan ikke måle den ordenligt
Når jeg måler med vcds tester følger den fint de andre
Helt enig Hans..HansH skrev:.. Og her vil jeg så gerne - igen - opfordre til, at de der sidder med viden om hvordan værdier for differenstryk bør være, kommer ind i kampen og beretter om dette, samt procedure for måling (motortemp? omdr.tal?.. andet?).
På forhånd tak
Det ville være fedt.
- i-s
Skal ligge på ca. 16 ved 90 km/t i højeste gear ud af lige vej uden vind, hvis den lige har regenereret.Allan82 skrev:Det vil jeg gøre nogen der kender data for diff trykket
Det en i tomgang og det andet ved 2500omdr ved stilstand
- 421A28D9-39AC-40AB-BF17-78FE5BAE7BED.jpeg (165.62 KiB) Vist 1110 gange
Tomgang
- ADFC5098-B23F-41F6-97D9-EDFF8F786C66.jpeg (148.96 KiB) Vist 1108 gange
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Den forreste temperaturføler skal være den varmeste hvorefter de bliver koldere jo længere man kommer bagud
- i-s
Diff tryk ser fint ud. Giver Johannes ret i, at temp. ser lidt sjov ud.
