Skoda Superb 2,0TDi 2010 ryger blåt periodisk
joje
Tilmeldt: 1. sep 2017, 14:09
Indlæg af joje » 27. dec 2017, 15:57
Hej Jeg har en Skoda Superb 2,0 TDi fra 2010. Den har kørt ca. 350.000km og jeg har haft den i 3-4 år. Problemet er at den ryger blåt periodisk. Det er ret meget og kan let ses i bagspejlet Specielt når man trykker let på speederen og accelererer langsomt. Fejlen kommer og går og nogen gange kan der gå uger imellem den laver det og nogen gange gør den det dage i træk. Har lagt mærke til at blæseren på køleren kører lidt længe nogen gange efter jeg har stoppet bilen men på temperaturen viser den ret konstant omkring 90 grader ved varm motor. Er der nogen der har været ude for samme problem så giv gerne lyd. Mvh Jørgen
Jesperrm
Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
Geografisk sted: Dronninglund
Been thanked: 8 times
Re: Skoda Superb 2,0TDi 2010 ryger blåt periodisk
Indlæg af Jesperrm » 27. dec 2017, 16:15
Det er meget normalt når dit partikelfilter reagere :)
joje
Indlæg af joje » 27. dec 2017, 16:54
Det røg her er ikke "normalt". Hvis der er nogenlunde vindstille kan du se røgsporet af min bil en km bagud nogen gange. :D
Jesperrm
Indlæg af Jesperrm » 27. dec 2017, 16:59
joje skrev:Det røg her er ikke "normalt". Hvis der er nogenlunde vindstille kan du se røgsporet af min bil en km bagud nogen gange. :D
Min Passat og polo kunne gøre det samme, men det var noget de begyndte på efter opdatering fra vw :shock:
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 27. dec 2017, 18:52
En bil skal da ikke ryge blåt!
Blå røg plejer at betyde forbrændt olie og hvid vand.
Drikker den olie?
joje
Indlæg af joje » 27. dec 2017, 18:56
Nej slet ikke olie eller vandforbrug. Det er også det som undrer mig. Hvis så fejlen bare var der hele tiden men jeg kan ikke se noget mønster i det. Som skrevet kan der gå dage/uger imellem det er et problem. Idag røg den feks. vildt meget da jeg kørte ind til bageren om morgenen og senere på dagen var der intet. :?: :shock:
Jesperrm
Indlæg af Jesperrm » 27. dec 2017, 21:06
Krog skrev:En bil skal da ikke ryge blåt!
Drikker den olie?
Det gør nye biler med filter når de har kørt nogle mil.
Daniel B
Tilmeldt: 25. jun 2008, 06:46
Indlæg af Daniel B » 28. dec 2017, 11:33
Min gør præcis det samme når den regenererer - den gør det når man har haft sluppet speederen og giver gas igen, jeg vil umiddelbart tro det er den ekstra diesel den tilfører når den renser filter som den ikke kan nå at forbrænde - ved jævn hastighed bemærker man det ikke. Det er også forklaringen på hvorfor der er noget tid imellem - og hvorfor den nogle gange gør det på to ture lige efter hinanden, når den ikke blev færdig på den foregående.
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 615 times
Been thanked: 461 times
Indlæg af KMDTHY » 28. dec 2017, 12:20
Min Superb 2.0 TDI gør det også under dele af regenerering af DPF. Det lugter også af helvede til :D
Billede 2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
Krog
Indlæg af Krog » 28. dec 2017, 16:59
Min lugter også når den regenerere, men der kommer ikke noget røg overhovedet.
Min er godt nok en PD motor.
joje
Indlæg af joje » 29. dec 2017, 11:05
Tak for inputs.
Er der nogen der ved hvornår den gør det?
Er det tidsstyret eller noget med tryk eller lambda sensor der bestemmer hvornår den skal regenerere?
Gad vide om man begrænser det ved at få renset sit partikelfilter?
Buusdk
Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Buusdk » 29. dec 2017, 13:21
Det er normal procedure når regenering starter. Det har begge mine VW'er gjort. Man opdager det dog kun når man holder stille.
Det sker på min bil ca. for hver 500km, men jeg opdager det næsten aldrig.
Jeg vil slappe helt af hvis jeg var dig :-)
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 30. dec 2017, 17:58
joje skrev:Tak for inputs.
Som de andre skriver, så er det ca. for hver 500 km.
Jeg har også haft en Superb 3T. Hvis man f.eks lige kom til at holde for rødt lys mens regenerering var igang. Så når man begyndte at køre, så røg den helt vild. Nogen gange kunne jeg intet se ud af bagruden. Min begyndte at gøre det, da den rundede 50000 km og sådan blev den ved til jeg solgte den.
Tilbage til "Motor"
