Jeg har en “lille” udfordring med motortemperaturen på min octavia 2,0 tdi fra 2014.
Problemet består i, at den 2-3 gange over de sidste 3 uger ved alm kørsel på motorvej har gået helt tosset med motortemperaturen, der røg op på 130 grader - hvorefter jeg har kørt bilen i nødspor, slukket motor og sat tænding på hvorefter temperaturen falder til 90 grader nærmest øjeblikkeligt.
Fænomenet opstår efter ca 15-20 min kørsel og forsvinder somsagt ligeså hurtigt igen.
Min tanke er, at det er termostaten der måske hænger eller har en fejl, men ville lige have en second opinion inden jeg begynder med at skifte stumper ud.
Motor Temperatur På Octavia 2,0 Tdi Årg 2014
- Been thanked: 125 times
Re: Motor Temperatur På Octavia 2,0 Tdi Årg 2014
kan det være en føler fejl ?
hvad siger olie temp når det sker ?
er der tryk på kølervæsken ( defekt toppakning )
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 29. dec 2017, 22:12
det kan sikkert godt være en føler fejl - er der en sikker måde at fastlægge dette på?hhkp skrev:kan det være en føler fejl ?
Hvad siger olie temp når det sker ?
Er der tryk på kølervæsken ( defekt toppakning )
Jeg får ingen fejl på olie temp, kun kølevands temp.
Lige for at præciserer, så er fejlen der kun efter start fra kold og den forsvinder igen når motoren har været stoppet og startes igen, hvor alt så bliver normalt. Fejlen er heller ikke konstant for hver kold start det er sket 3 gange inden for den sidste måneds tid.
Kan ikke helt få fejlen til passe med en defekt toppakning - så ville jeg mene, at det burde vel ske hver gang den startes.
Mit kørselsmønster er ture på ca 45+ km og så med de små obligatoriske ture ud og handle osv.
Tak for svar
