Jeg cirkler lidt om en brugt Octavia 2.0 TDI med DSG
Er den 2 liters motor på et tidspunktet skiftet fra pumpe / dyse til CR .. altså skete der et skift af motor i modellens forløbige liv (2013 - ... )
Og hvordan "ser" man forskel på dem, motorkode eller andet let genkendeligt..
På forhånd tak for tips / trick's
Godt nytår
Hvilken Tdi Pd / Cr
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Hvilken Tdi Pd / Cr
Altså - hvis vi snakker den nuv. model Octavia III som kom i 2013, så er det 100% CR TDI.
CR motorer kendes på at motorkoden er på 4 bogstaver og begynder med C.
Gamle PD motorer er på 3 bogstaver og begynder med B.
Skift fra PD til CR skete for Passat B6' vedkommende med produktion i kalenderuge 10-2008 for 140HK og i kalenderuge 22-2008 for 170HK.
Mig bekendt skal du tilbage til den ikke-faceliftede Octavia II (som sluttede med udgangen af 2008) for at finde PD motor i en Octy. Dvs. jeg mener at fra og med faceliftet Octavia II fra januar 2009 er det hele CR.
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Tip:
Husk at få lavet EGR-off på den, hvis er opdateret efter VW skandalen
Ihvertfald et godt tip til CFFB 140hk cr motoren.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Hm ja, well... hvis det er en Octavia III så er det jo ikke aktuelt i forhold til NOx-opdatering.Madsen9911 skrev:Tip:
Men det står ikke helt klart for mig, om man af trådstarters indledende spørgsmål kan udlede at det kun er en Octavia III han spørger til
- Tilmeldt: 28. maj 2015, 09:48
Det er kun Octavia III
Havde egentligt forsvoret at skulle "tilbage" til diesel - men penge kontra hvad man får, så er en 2.0 TDI Octavia svær at bide skeer med
Tak for godt svar
Godt nytår
Tak for godt svar
Godt nytår
- Madsen9911
My bad. Gik ud fra at den også var inkluderet, da den er et år nyere end min Passat, som har været indkaldtHansH skrev:Hm ja, well... hvis det er en Octavia III så er det jo ikke aktuelt i forhold til NOx-opdatering.Madsen9911 skrev:Tip:
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
