Passat 3C5 B6 1.9 TDI 105 hk
Godt nytår VAGCARS.
Bilen vil ikke starte. Starteren trækker fint rundt.
VCDS udlæst. Ingen fejlkoder
Dæksel til dieselfilteret skruet af. Filterhuset er kun ca 3/4 fyldt.
Jeg har holdt topdækslet over en spand og prøvet at sætte tænding på og tørne motoren igen. Der kommer ingen brændstof.
Kan det være andet end brændstofpumpen i tanken?
Hilsen Michael
Passat B6 1.9 TDI vil ikke starte
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Passat B6 1.9 TDI vil ikke starte
Det er med stor sandsynlighed pumpen der er gået
Du kan da lige måle om der kommer strøm frem til pumpen , gør det det så ny pumpe på
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
