Selvstarter skralder rundt ved Start/Stop-funktion
Ztrejfer
Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
Has thanked: 253 times
Been thanked: 79 times
Indlæg af Ztrejfer » 7. jan 2018, 10:32
Jeg har Start/Stop-funktionen slået til på min Audi A3, men der er desværre opstået et problem. Når man stopper bilen, slukker Start/Stop-funktionen derefter ret hurtigt motoren, fint nok. Når man så umiddelbart efter motorstop slipper bremsen igen og motoren derved genstartes, så er motoren indimellem begyndt at slæbe starteren med rundt i et sekunds tid - eller rettere, jeg formoder der er tale om selvstarteren. Under alle omstændigheder lyder det skralderi bestemt ikke godt.
Det er et problem, der er dukket op efter to år på denne nye bil og er gradvist blevet både oftere og værre. Start/Stop-funktionen kan ganske vist nemt slås fra, men jeg er sådan set glad for den, og det skulle jo gerne være i orden.
Et sådant skralderi kan da ikke være meningen. Tager starteren ikke skade af dette - og hvad kan man gøre - evt. fikse det via VCDS? .
Senest rettet af Ztrejfer 7. jan 2018, 10:45, rettet i alt 1 gang.
Audi A3
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Selvstarter skralder rundt ved Start/Stop-funktion
Indlæg af HHKP » 7. jan 2018, 10:45
af med starteren og rens udrykker delen, er set før
VCDS mm
Ztrejfer
Indlæg af Ztrejfer » 7. jan 2018, 10:48
OK, tak for svar. Går ud fra, at dette ikke er noget man som undertegnede bil-amatør selv kan give sig i kast med?
Audi A3
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1899 times
Indlæg af GaSelle » 7. jan 2018, 12:15
Det kommer an på, hvor meget "amatør" du er. Jeg har set motorer, hvor starteren sidder mere trælst, end den gør på en 1.4 TSI - men det er omvendt heller ikke noget at give sig i kast med, hvis du døjer med at fylde sprinklervæske på ;)
Ztrejfer
Indlæg af Ztrejfer » 7. jan 2018, 13:11
;) Det er knapt så slemt, men det skader aldrig at spørge. Vil også lige se, om der evt. skulle være en youtube-film, der viser hvordan man gør. Hvis ikke, bliver det værkstedet, som kender proceduren.
Audi A3
Tilbage til "Motor"
