Manglende Ladetryk På 1,2 Tsi 90hk Fabia 2016
Elverdane
Tilmeldt: 8. jan 2018, 14:46
Indlæg af Elverdane » 8. jan 2018, 14:59
Hej, jeg oplevede en kortvarig metallisk skraben og har derefter ikke haft noget ladetryk. Kun ved middel til kraftig acceleration kan jeg se ladetryk på odbii med dashcommand.
Den leverer ca 0,7 bar ved fuld acceleration, men så snart jeg lifter trykket fra speeder til middel til let last (jævn fart) så falder den til vacuum på map sensor.
Der er lidt sved ved intercooler forrest til venstre på motor (i kørselsretning) men derudover ser det ikke ud til at der er defekter.
Har kørt 48k aldrig kørt hårdt og er passet efter forskrifter.
Nogle ideer ?
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Re: Manglende Ladetryk På 1,2 Tsi 90hk Fabia 2016
Indlæg af Henrik2800 » 8. jan 2018, 15:09
Elverdane skrev:Hej, jeg oplevede en kortvarig metallisk skraben og har derefter ikke haft noget ladetryk. Kun ved middel til kraftig acceleration kan jeg se ladetryk på odbii med dashcommand.
Nogle ideer ?
En god ide er vel, at køre til et Skoda-værkstedet.
Der er vel stadig fabriks-garanti på bilen.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Elverdane
Indlæg af Elverdane » 8. jan 2018, 16:27
Jeps, men de har vist sig at være lidt uvillige, og siger at efter deres mening kører bilen som den skal.
Og ja jeg har tiløbt garanti så der er 5 år ialt. Men de ska ljo ville finde fejlen :p
Elverdane
Indlæg af Elverdane » 10. jan 2018, 17:04
Er der evt. En der kan oplyse hvordan ladetryk forventes at blive leveret på en 1,2 tsi.
Jeg forventer at der ved påløb er vacuum, samt ved omdrejninger under 1000-1100 omdr.
Derover ville jeg tro at ladetryk stiger så længe der er speedersignal (alt andet end påløb) og ved kraftig acceleration stiger tryk til det maksimalt tilladte ? Mit gæt vil være et ladetryk ved normal kørsel på 0,4-0,8 bar ?
Er det helt i skoven ?
Elverdane
Indlæg af Elverdane » 10. jan 2018, 19:55
Fandt lige noget tysk info.
90HK = 1,7 Bar
110HK = 1,9 bar
Så er det store spørgsmål bare om det er incl det barometriske normaltryk :)
for så er det jo et overtryk på hhv. 0,7 og 0,9. Og så var mit gæt jo ok.
Jeg kan dog ikke finde en "normal" kurve for ladetrykket ved almindelig kørsel.
Er der evt. en med en tester der kan lave en kurve og uploade ? det kunne være brugbart for videre fejlfinding.
Tiis
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:41
Geografisk sted: Hedehusene
Indlæg af Tiis » 11. jan 2018, 18:01
Ved let speeder/konstant fart er det ikke sikkert at der behøves ladetryk. Dog hvis du ligger med 160 km/t er der sikkert ladetryk. Det kommer jo an på hvor meget effekt din motor skal levere ved en given hastighed. Det med en metallisk lyd... jeg fik på vores 2011 model monteret en mellemlægs skive ved wastgaten på aktion... før skiven var monteret var der en metallisk “klapren”
Mvh. Martin
Audi A6 Avant 2008
Tilbage til "Motor"
