Knækket tandrem 1,9 tdi pd (update med billeder)
- Tilmeldt: 12. jul 2008, 20:40
Hejsa
Mine forældres Skoda Fabia 1,9 tdi axr, har lige knækket tandremmen efter 110tkm, Har kun lige haft ventildækslet pillet af, og prøvet at rykke lidt på knasten, men kan ikke se ret meget der er galt. Kun at den ene vippearm til dyse nr.4 ikke bevæger sig. Kan jeg kigge efter nogle ting? Eller hvor meget skal skilles ad for at tjekke efter?
Billeder
https://imgur.com/a/uSebL
Billeder
Senest rettet af fnb1 10. jan 2018, 15:34, rettet i alt 1 gang.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Knækket tandrem 1,9 tdi pd
Du skal nok regne med at skulle ha et andet topstykke på
Jeg kan sagtens lave det for jer hvis ikke i lige ved hvordan
Hvad tænker du er grunden til at topstykket ikke kan renoveres? Altså tænker få cylinderservice til at skifte bøjede ventil(er) og ventilstyr, men det er måske for heldigt hvis det kan gøre det?
- norn
Nej det plejer at kunne gøre det.......fnb1 skrev:Hvad tænker du er grunden til at topstykket ikke kan renoveres? Altså tænker få cylinderservice til at skifte bøjede ventil(er) og ventilstyr, men det er måske for heldigt hvis det kan gøre det?
Jeg har et par gange været heldig at finde et komplet topstykke til ok pris
Så kan den løsning godt være billigere
Men man skal jo også lige være heldig at finde noget som er brugbart
Okay, mange tak for svar Norn... Prøver at pille topstykket af, og ser hvordan det ser ud.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Re: Knækket tandrem 1,9 tdi pd (update med billeder)
byt til nyt i min optikfnb1 skrev:Hvad tænker panelet omkring top og bund?
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
- Bigfoot
motoren.fnb1 skrev:Bytte hvad til nyt?
Har sendt topstykket til cylinderservice, så kommer der nye ventiler og styr osv. i.
- Bigfoot
hvad med stemplerne med skader i?fnb1 skrev:Har sendt topstykket til cylinderservice, så kommer der nye ventiler og styr osv. i.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Husk at få målt løftehøjde på stempler med måleur, så du er sikker på den ikke har bukket plejlstænger. Jeg har døjet med en engang som gik 3 cylinder i tomgang.der var den ene 3 tiendedele under de andre efter et tidligere haveri.
- Bigfoot
jeg forstår slet ikke du har sendt topstykket ud for at blive lavet.
Det ville da klart være bedre og billigere og få en ombytningsmotor i den af en art.
undermotoren har også sine skavanker efter sådan en tur der. Plejlstænger og stempler holder normalvis ikke til det drøn det giver. Lejer er også i spil.
Det er hul i hovedet at reparere på. Byt til en anden motor.
De gamle 1.9 er der jo rigeligt af til salg rundt omkring.
Nu har bilen kørt et par uger og kører og lyder fint i motoren
Toppen blev renoveret med 8 nye ventiler og ventilstyr osv. Knast fejlede ikke noget.
- norn
Det er det der kaldes mekaniker arbejde...
Reservedelsudskiftning kan enhver finde ud
Jeg har selv lavet mange af de motorer der og mange andre motorer , jeg har endnu til gode at se en bund som er ødelagt af en knækket tandrem
Økonomisk er det nu også holdbart
Det er mit indtryk af at han har lavet det selv
Det vil være min vudering at han kan lave det for en 6-8000kr
For de penge kommer du ikke ret langt hvis du vælger at skifte hele motoren
Ja, mener det endte med 7000 kr inkl. diverse småting, tænkte at bilen bruger ikke rigtig nogen olie og kørte ellers fint nok før og er passet med olieskift hver 15tkm. Så ved man hvad man har.
- Been thanked: 20 times
Sikke da noget vrøvl at skrive Jeg havde gjort helt det samme som OP. En kollega købte en bil med samme type motor. og der skulle et andet topstykke til, og den køre vildt godt nu.eg forstår slet ikke du har sendt topstykket ud for at blive lavet.
Du kan ikke sidde ved en skærm og tro du ved alt om hvordan den motor har det.
- Bigfoot
jeg er nok bare i den kategori af mekanikere, der hedder "realistisk tilgang til operationen"Senz skrev: ↑29. jan 2018, 19:01Sikke da noget vrøvl at skrive Jeg havde gjort helt det samme som OP. En kollega købte en bil med samme type motor. og der skulle et andet topstykke til, og den køre vildt godt nu.eg forstår slet ikke du har sendt topstykket ud for at blive lavet.
Men det gør i jo som i selv vil.
De kommentarer der er kommet til årsagen til at gøre som der er gjort, er baseret på følelsen "den har jo været så god den kære motor" følelsen, og intet andet.
- Geografisk sted: Slagelse
Bigfoot..
Sådan en der det jo bare at skrue derud af...! Den er jo nem nok at lave det på...! du ved heller ikke hvad du få i en hugger motor...! den kan være tævet og pint fra den var kold...! Jeg ville også heller reppe sådan en der...!
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Imo er du helt galt på den. Kan sku da beder svarer sig og reppe det man har ind og skifte det hele ud.Bigfoot skrev: ↑12. jan 2018, 12:25jeg forstår slet ikke du har sendt topstykket ud for at blive lavet.
Den helt rigtig løsning han har valgt
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
