Hjælp til olieniveau uden oliepind
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle..
På min Audi A4 2.0 TDI, er olieniveauet begyndt at røre på sig...
Det har jeg ikke set før, så derfor er mit spørgsmål, hvor meget olie "mangler" der?
- 20180109_153256.jpg (112.18 KiB) Vist 1064 gange
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 22. apr 2009, 21:28
- Been thanked: 26 times
Re: Hjælp til olieniveau uden oliepind
Ingenting?
Fiat Punto 1.2 2000
Fiat Punto 1.2 2000
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg topper aldrig min op til max.. holder den altid faktisk lige dér hvor dit display viser - midt mellem min og max.
Så jeg ville sige at din oliestand er fin-fin
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Jeg kan nu bedst lide at den er tæt på max
Fyld 0.2L på og tjek så oliestand igen.
Ifl servicebogen tager min 5L olie..
Det hælder jeg altid på (passer med 1 dunk)
Der står skalaen helt oppe, nu viser den jo ca 1/2, så noget må den jo mangle.... jeg er skam ikke nervøs, blot nysgerrig...
kan huske på min gammel golf, der var ca 1 L, mellem max og min på oliepinden, det er vel ca det samme her?
Skal skifte olie på den om 2000 km, så gider ikke bruge olie på det, for at tappe af igen..m power skrev:Jeg kan nu bedst lide at den er tæt på max
Jeg må bare afmåle for at se, hvor meget den "mangler"
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Det der er heller ikke et problem! Du risikerer at overfyldte hvis man ikke er tålmodig eller forsigtig, og det vil den så også fortælle dig - altså at der er for meget!
... others impressions!
Choose your own style!
Er som sagt godt klar over det ikke er et problem...
Jeg ønsker jo bare at vide, hvor meget olie der er mellem min og max mærket
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Der mangler stort set ingen ting. Måler er ikke udtryk for den samlede oliemængde - de 5L.
m powers bud på 0,2 ltr. er ikke helt ved siden af. Har selv haft min måler nede i samme niveau som din (en Q5) og købte straks en 1L. Men der var meget begrænset, hvad der skulle på for at den var i top igen - tror ingen gang det var 0,2 ltr. måske snarere 0,1 ltr.
- HenrikH29
I instruksionsbogen til min er anført "påfyld kun olie, hvis oliestandsindikatorens bjælke befinder sig kort før min."
Videre anføres det, at i så fald påfyldes 0,5 L olie og oliestanden kontrolleres igen.
Så deraf kan du udlede, at der sikkert er ca. 0,5 L mellem min og maks (i min i hvert fald - men check din egen).
- Jettadriver
Det lyder ikke helt forkert ...HenrikH29 skrev:I instruksionsbogen til min er anført "påfyld kun olie, hvis oliestandsindikatorens bjælke befinder sig kort før min."
Perfekt..
Tak for svar
Tak for svar
