System for mager fejlkode 17536 + 16712
- Tilmeldt: 3. okt 2015, 00:05
Nogen der kan fortælle mig hva det her er?
Det er et lille rør med en skrue i på manifolden? Virker mystisk!?
AUDI A4 B6 2001
Får fejl på motor P0171 “system to lean bank 1”
Nogle ideer til hvorfor? Har googlet mig frem til det kan være falsk luft, maf sensor eller lambdasonde...!? Er der nogle fejl på den her model der “plejer at opstå”
Den mister ligeledes turboen og har kun den normale trækkraft...?
Kan man få en mere præcis kode med noget dyrere udstyr? Har brugt en konnwei tester.
Ps: den er chippet til 196hk fra bsr.
AUDI A4 B6 2001
- 6C45F590-1605-4DEF-A392-A52B55F20407.jpeg (97.17 KiB) Vist 973 gange
Senest rettet af Funklenderubin 23. jan 2018, 16:05, rettet i alt 1 gang.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Dims på manifold
På min AEB 1,8t går den vakuum slange til benzintryksregulatoren oppe på railen til dyserne. Kan ikke huske om det er magen til på din som er lidt nyere.
Den fejl du nævner kan vist også skyldes utætte/defekte envejs ventiler i krumtaps-udluftningen nede under indsugningen.
... others impressions!
Choose your own style!
jeg har fundet mig en AUDI mekaniker der kigger på det i næste uge.
mht. dimsen på manifolden... syntes det er underligt det nummer der er lavet!?
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Der står lidt muligheder for fejl her:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 171/000369
En slangs med den placering går typisk til en benzintryksregulator, recirkuleringsventil, N249-ventil, ladetryksur osv.
Måske dette kan hjælpe? (godt nok fra en tværliggende):
I dit tilfælde er jeg ret sikker på, at den fra fabrikken gik til benzintryksregulatoren. Hvor kommer den vacuumslange der fører til den fra nu?
Den er bare proppet af med en skrue.... kan den være taget sf i forbindelse med turboen er tunet? Har en stage 2 fra bsr....
Nårh.... nu er der bestilt ny luftmassemåler og krumtapsudluftning.... havde begge demonteret og renset igennem med bremserens, hvilket fjernede fejlen i 3 dage (førhen kom fejlen tilbage efter en halv dag)
Nu tænker jeg hvad det kan være der forårsager dette....?
Kan man ikke smide den olie andetsteds? Filter? Læser også om udluftning i det fri?
- Tilmeldt: 30. jul 2008, 14:28
- Geografisk sted: østjylland
Re: System for mager fejlkode 17536 + 16712
Hej.
Jeg har en Passat med nøjagtig samme fejl og symptomer.
Gider du skrive hvad du ender ud med at finde af løsning?
Umiddelbart mener min mekker det er selve føler der er blevet gak.. og vil skifte den.
Altså har haft et par stykker indover og der er et par løsninger at hive fat i....
Luftmassemåler
Bankesensor
Check valves
Lav evt et tjek med røgkanon for at se om der er nogle utætheder i dit vacuumsystem....
Fortsættelse følger....
Luftmassemåler
Bankesensor
Check valves
Har set nogle videoer på youtube, hvor samme fejl er oppe at vende. I de fleste tilfælde er det utætheder på vacum slanger.
Så røg kanon, eller andet, er nok en god og billig ide at teste først.
