Hjælp til olie på UP
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle..
Jeg skal ha fortaget olie skift på min up..
Køre på den der hedder Castrol Magnatec 5W-30 C3 5L 502.00 505.00..
Jeg skal bruge 3,4 L, men har desværre kun 3,2
Men jeg har en anden olie...... Castrol EDGE TITANIUM FST 5W-30 LL 504.00 507.00, må jeg blande/fylde 200ml af den i sammen med den anden olie???
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Hjælp til olie på UP
Det ville jeg gøre helt uden at blinke!Joker22 skrev:Hejsa alle..
Morten
Tak...
Tænkte godt det ikke var et problem
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Jeg havde nu hældt 5w40 på. Som faktisk er den olie bilen skal ha.
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
502 eller 504 er det der står i servicebogen..
Har aldrig læst servicebogen, men kun fabrikkens foreskrifter, Efter min mening er 5w30 alt for tyndt,
Havde du kørt til en vilkårlig Volkswagen service partner, havde du fået 5w40 castrol på
I servicebogen står der intet om det skal være 5w30 eller 5w40
Bilen har 5w40 på fra fabrikken, Hvilket også er det man får på til autoriseret service,
der sker ingenting ved du hælder en longlife 5w30 olie på den, andet end fra mit synspunkt, du spilder penge på for dyr olie, Da bilen stadig kun køre et interval på 15.000 km,
Præcis ligesom Golf hybrid også køre 15.000 intervaller og derfor 5w40 olie -
Skrev du ikke at en 5w 30 var for tynd?
Jeg synes personligt den er for tynd, Jeg hælder også 5w40 på vores egen UP 2017'er.
Men rent teknisk så sker der ikke noget ved at bruge 5w30.
Den er da tyndere end 5W40.. Men EA211 motoren kører jo med 5W30 i andre sammenhænge, så mekanikken tåler tydeligvis begge typerJoker22 skrev:Skrev du ikke at en 5w 30 var for tynd?
Så hvis du alligevel har 5W30 på hylden der skal bruges, så...
Ja jeg har 5w30, men bemærk det er 2 olier der blandes
Det er jeg stadig klar over og jeg ser, personligt, stadig intet problem i detJoker22 skrev:Ja jeg har 5w30, men bemærk det er 2 olier der blandes
Super...
Så bliver det sådan
Så bliver det sådan
Hvilken olie skal der så bruges til gearkassen, og hvilken mængde
Hvis det er en "tidlig" Up! som raller ved lave omdrejninger i 5. gear, så skal den have 3-4 dl mere end foreskrevet Det hjælper en del på det!Joker22 skrev:Hvilken olie skal der så bruges til gearkassen, og hvilken mængde
Beklager at jeg ikke lige kender mængden præcist..
Kender du olietypen?
Prøv at se her: https://m.autodoc.co.uk/castrol/9030944Joker22 skrev:Kender du olietypen?
Der er VW's spec nævnt.
Det var også den jeg tænkte det var
