Golf 5 GTI - banke lyd fra motoren?
Niclas-hn
Tilmeldt: 6. jun 2014, 17:35
Indlæg af Niclas-hn » 17. jan 2018, 17:46
Hej folkens.
Min golf 5 gti er begyndt at sige sådan en banke lyd fra motoren af.
Det kommer kun når motoren er varm og i tomgang. Og når jeg tager olie dækslet af bliver banke lyden meget dybber.
Det forsvinder ved 1500 omdr ca.
Har skiftet cam follower for 6 måneder siden ca samt knast kæde og knastaksel.
Har prøvet at giv den en olierens, for at se om det måske var løfterne og det måske kunne afhjælpe på, men det har det så ikke gjort.
Er der nogle der har haft samme problem eller har en ide om hvad det kan være?
https://youtu.be/sGzj_1K5GIA
Tilbage til "Motor"
