Hejsa alle..
På en passat sidder denne sikring, den er fyldt med ir, så ville skifte den..
Nogen der om den har et reservedels nummer?
Kan der evt. bruges en anden type end original?
Hjælp til hvilken sikring
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
- 1.JPG (14.69 KiB) Vist 272 gange
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Re: Hjælp til hvilken sikring
De ser fine ud, men under beskrivelsen står størrelsen
rofessionelle Qualität Automobil-80 Amp Sicherung MEGA.
Ungefähre Größe: 70mm x 20mm x 10mm (Größe variiert sehr leicht zwischen Hersteller)
Tænker 7 cm er lige lang nok
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
ha ha - tror du ikke det var en idé du skrev hvad størrelse du sidder med.
Jeg ved ikke præcist, hvilken størrelse det er..
Troede kun der var en størrelse, nu den var til vw..
Men den er nok et par cm..
