Fejl på 3,0 TDI motor
Bagjuul
Tilmeldt: 17. jan 2018, 10:12
Indlæg af Bagjuul » 24. jan 2018, 09:18
Jeg har næsten lige købt en A6/4F fra 2010, 3,0 TDi Quattro, Tiptronic. Kørt 152.000 km.
Den har lige fået et service og fået skyllet gearkassen (hvilket var en god investering).
Fejlkoder er udlæst med VCDS og alt er ok...næsten;
Den går ujævnt, både i tomgang, ved konstant kørsel og ved fald i omdrejninger. Den "svinger" ca med 100 opm.
Motoren trækker og lyder fint - Er der nogen, der har et kvalificeret bud på, hvad der er galt? ( tænker det måske er et spjæld, der er slidt).
Vh Niels
Audi A6/4F - 2010 - 3,0TDI Quattro Tiptronic
Obel
Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
Re: Fejl på 3,0 TDI motor
Indlæg af Obel » 24. jan 2018, 10:51
Ingen fejlkoder?
Måske utæt vakumslange eller et EGR-spjæld som ikke kan lukke ordentligt - evt. begge dele eller vacum til EGR (er de vacumstyret på den model??)
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 24. jan 2018, 11:12
Nej, ingen fejlkoder.
jeg må se om jeg kan finde et egr spjæld og se nærmere på det. :)
Ved ikke om det er vacuumstyret, men der ville vel være en fejlkode, hvis der var en general fejl på systemet.
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 26. jan 2018, 20:46
Når man skal demontere Egr ventilen, er der så andet der skal fjernes end de 3 skruer og multistikket? Syntes godt nok den sidder noget fast :o
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 26. jan 2018, 21:22
Man skulle bare tage hårdere fat .......
Obel
Indlæg af Obel » 26. jan 2018, 21:23
Bagjuul skrev:Man skulle bare tage hårdere fat .......
Billede - hvordan så den ud inden i?
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 26. jan 2018, 22:04
Den var overraskende pæn, men rensede den alligevel. Desværre har det ikke rigtigt hjulpet noget.
Er der andre forslag til løsning af problemet?
Obel
Indlæg af Obel » 26. jan 2018, 22:30
Har du udlæst dyserne?
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 26. jan 2018, 22:32
Nej, kan de fejle noget uden der er fejlkoder?
Obel
Indlæg af Obel » 26. jan 2018, 23:05
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 26. jan 2018, 23:34
Ok tak obel. Vcds ryger på i morgen
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 6. feb 2018, 08:46
Problemet løst: Jeg stak den en ny EGR ventil i går aftes og nu kører den fint og stabilt. :)
Tænker den bare har været slidt og nok ikke har lukket ordentligt.
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 8. feb 2018, 17:43
Bagjuul skrev:
6. feb 2018, 08:46
Og så alligevel ikke :cry: efter at have kørt uden problemer i 3 dage, er den begyndt igen. Står og vælter lidt i tomgang og under acc. Og hvis man fastholder den ved høje omdrejninger og hvis man slipper gassen. Men ikke altid........og ingen fejlkoder.
Er der nogen, der har været udsat for lignende og kender kuren?
Al hjælp er værdsat :)
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 8. feb 2018, 18:03
Kan det være luftmængdemåler?
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 13. feb 2018, 10:52
Er der ingen, der har erfaring med denne fejl? :)
Obel
Indlæg af Obel » 13. feb 2018, 18:39
Har du haft målt dyserne?
Har du prøvet at tage stikket af til luftmassemåleren imens den skaber sig for at se om det ændrer sig?
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 14. feb 2018, 16:25
Ehhh nej, ikke endnu, men jeg har prøvet at køre med stikket til lmm demonteret og der er overhovedet ingen forskel! Det må betyde at lmm er defekt tænker jeg. Underligt der ikke kommer en fejlkode ikk?
borgen
Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af borgen » 15. feb 2018, 08:19
Da min rullede i tomgang var det luftspjældet som var defekt.
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 15. feb 2018, 11:23
borgen skrev:
15. feb 2018, 08:19
Var det kun i tomgang, den gik ujævnt?
Min gør det også ved kørsel - ca op til 2700 rpm.
Man bliver næsten søsyg
borgen
Indlæg af borgen » 16. feb 2018, 19:48
Beklager men jeg kan ikke huske det.
BR
Tilmeldt: 27. sep 2011, 17:56
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af BR » 17. feb 2018, 10:25
Hej Niels
Prøv lige at tjekke det her link ud.
Kan ikke lade være med at tænke at det kan være det der er galt - men ved det naturligvis ikke.
Så vidt jeg ved er det et ret kendt problem?
Læs også lige hvordan de beskriver symptomerne.
Det er en meget billigere metode end at købe ny indsugnings manifold, men kræver at man er god til at skrue, eller kender en.
Held og lykke med det.
https://airshox.eu/de/saugrohrklappen-audi-vag/
Benny
Audi A4 Avant 3,0 TDI B8 2009
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 17. feb 2018, 17:19
BR skrev:
17. feb 2018, 10:25
Hej Niels
Benny
Ja, det kan sagtens være der problemet er og jeg har også læst en del om problemer med i sugningsmanifolderne. Det må blive næste forsøg, hvis ikke det hjælper med ny lmm. Tak for input :)
Jesper Rasmussen
Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
Geografisk sted: Herlev
Indlæg af Jesper Rasmussen » 17. feb 2018, 20:57
Jeg mindes at have prøvet noget lignende på sådan en engang og den blev løst med en frisk omdrejningsføler.
Husker ikke fejlkoder osv.
At skifte indsugningsmanifolder hjælper ikke noget medmindre de er defekte og så er der fejlkoder på dem.
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 17. feb 2018, 22:34
Jesper Rasmussen skrev:
17. feb 2018, 20:57
Fedt nok, jeg hader også bare at skifte dele i blinde. Og der er ingen fejlkoder
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 19. feb 2018, 19:09
Nå, det hjalp ikke med en ny llm :(
valentin
Tilmeldt: 21. nov 2011, 18:34
Geografisk sted: odense fyn
Indlæg af valentin » 22. feb 2018, 00:15
Hej.
Nu er min bil godt nok en 2,0 cr.
Da min ikke kunne stå rent i tomgang viste det sig at være en brændstofventil på rail broen der var defekt. Da der kom en ny på og den blev grund indstillet har det virket siden.
Håber det kan hjælpe dig.
Jan
Den Glade Passat ejer
nuværende bil:
VW Passat Variant b8 2016 1,4 tsi dsg
tidligere biler:
VW Passat Variant b6 2010 2,0 tdi
VW Passat Variant 3bg 2001 1,9 tdi
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 23. feb 2018, 09:39
valentin skrev:
22. feb 2018, 00:15
Hej.
Jan
Tak Jan, desværre er det ikke kun i tomgang problemet er, Men jeg roder med det i weekenden og alle muligheder skal bestemt efterprøves.
Jesper Rasmussen
Indlæg af Jesper Rasmussen » 23. feb 2018, 10:43
Kommer det også til udtryk som rykker under kørsel ?
Bagjuul
Indlæg af Bagjuul » 23. feb 2018, 11:56
ja, små ryk jeg kan køre en tur, hvor der ikke er noget og så kan jeg kører tilbage, hvor det er der ofte. :(
Jesper Rasmussen
Indlæg af Jesper Rasmussen » 23. feb 2018, 14:17
Bagjuul skrev:
23. feb 2018, 11:56
Jeg kan ikke lade være med at tænke på den omdrejningsføler der.
Synes symptomerne var meget lig det du beskriver og uden noget i fejllageret der kunne bruges til noget.
Husker ikke hvor bøvlet den er at skifte, men mener den skal tages nedefra.
Tilbage til "Motor"
