Sygedomme i motor. Golf V
- CasperGTI
- Tilmeldt: 16. maj 2017, 14:25
- Has thanked: 8 times
Hej folkens. Jeg går og kigger på en golf 5 1.4Tsi 170 GT sport Dsg. Fra 2008. Kørt 228000.
Den er født med kompressor og turbo.
Hvad er sygedomene i denne motor?
Hvad kan motor holde til hvis man vil have lidt mere ud af den?
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Re: Sygedomme i motor. Golf V
Jeg har haft en for nogle år siden, du skal være obs på kæder på den, nogle har også haft problemer med dyser, ventiler og stempler, men det er vidst meget få, den kan få ca 200hk med obd tuning, den kører virkelig godt den motor, og gav altid give et smil når man var ude og køre i den
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
God motor, men lad vær med at pille ved den. Det kan den ikke holde til.
- These users thanked the author jakethemoss for the post:
- CasperGTI
- CasperGTI
Hvad er problemet? Er det svage stempler? Topstyk? Plejstænger?jakethemoss skrev:God motor, men lad vær med at pille ved den. Det kan den ikke holde til.
- CasperGTI
Men det ikke sådan at den smider stempler og det hele ved det her km tal vel? Kæde er skifter ved 186xxx og turbo for 10.000 sidengudhjem skrev:Jeg har haft en for nogle år siden, du skal være obs på kæder på den, nogle har også haft problemer med dyser, ventiler og stempler, men det er vidst meget få, den kan få ca 200hk med obd tuning, den kører virkelig godt den motor, og gav altid give et smil når man var ude og køre i den
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Jeg ved ikke om problemet også gør sig gældende i Golf 5, men i Golf 6/Ibiza Cupra/Polo GTI er motoren også ret kendt for at være ret tørstig på olie.
Ellers bare vær obs på kæder og et plus at turbo er skiftet.
Så ville jeg sku ikke være bange for sådan en, såfremt bilen er rimelig rustfri.
- jakethemoss
- CasperGTI
Okay. Men hvis jeg lader den være std. Så det ikke noget problem?jakethemoss skrev:Generelt svag motor, den reagerer ikke positivt på optimering
- CasperGTI
Nogen der ved hvor tit kæden skal skiftes?
- CasperGTI
Hvad er det der er svag i motoren? Hvad dele i motor?
