Hej.
Det drejer sig om en vw passat cbab 2,0 tdi cr fra 2010.
Jeg har for et stykke tid siden skiftet vnt delen på turbo’en, men hver gang den går i renseprogram eller hvis jeg giver den noget gas på motorvejen så kommer denne fejl og bilen går i nødprogram.
Jeg har renset turbo’en med bell add og chekket at vnt delen går let og kan bevæges med lethed.
Jeg har ligeledes justeret vnt delen så den rammer sit stop på ca 12 i vacuum tryk.
Skal denne vnt del justeres ind med vcds?? Og hvis ja, hvor gør jeg dette??
På forhånd tak
Jan
Overboost fejl p0234
- Tilmeldt: 21. nov 2011, 18:34
- Geografisk sted: Fraugde Odense SØ
- 4331CB8D-4079-4B55-B825-E4B6DFCEA585.jpeg (270.21 KiB) Vist 479 gange
Den Glade Passat ejer
nuværende bil:
VW Passat Variant b8 2016 1,4 tsi dsg
tidligere biler:
VW Passat Variant b6 2010 2,0 tdi
VW Passat Variant 3bg 2001 1,9 tdi
Kia magentis sedan 2005 2,0
nuværende bil:
tidligere biler:
Re: Overboost fejl p0234
Hej Igen.
Jeg har rodet en del i dette problem.
Jeg har checket LMM fordi at den kommer nogle høje værdier når bilen står i tomgam,(prøvede med en anden sensor).
Ud fra div. svar der er kommet på div. forum's og her, er jeg kommet frem til at prøve at skifte min MAP sensor. den er indkøbt og ville montere den i går, men hvordan dælen kommer man til at skifte den???
Der er jo ingen plads at lege med!!! jeg tog gasspjæld og egr ventilen af oppefra, men det gav ikke nok plads.
Kan man tage indsugnings røret af nedefra? der sidder MAP sensor jo alligevel på!
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
