Min mors bil har smidt kølervæske efter ca. 10km (bil advarer mod kølevæske men siger ikke stop). Hun kører roligt mod destination der ligger 4 km længere fremme. Jeg når frem til hende og konstaterer det ryger kraftigt fra motorrum. Der er vand på køler og motorblok så gætter på det er vand der fordamper. Samt beholder er tom for væske. Så en slange eller vandpumpe er nok gået. Bil ryger også lidt ud af udstødning (vi starter motor efter et kvarter), ved ikke om det er fordi der er minusgrader udenfor. Motor tager fint omdrejninger. Vi slukker igen.
Motor har aldrig været over 90 grader på måler, men kan den have taget skade alligevel? Frygten er selvfølgelig det ikke kun er en vandpumpe der skal skiftes.
Skal på værksted mandag men vi er da lidt nervøse mens vi venter på dommen.
Tabt kølervæske, har motor taget skade?
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Tabt kølervæske, har motor taget skade?
Jeg vil mene at det er umulig at sige før lækagen er udbedret og motor er startet op.
Hvis det er en slange/rør der er sprunget, så er vandet jo gået ret hurtigt, og temp måler vil derfor ikke kunne vise om motoren har været for varm.
- Been thanked: 58 times
enig
Hvilken motor?
var det landevej med fast hastighed eller bykørsel, eller...??
4.km bykørsel er sat'me længe at køre uden vand i en 3.cyl.
4.km landevej med 85 og ingen forankørende i en V8 er nok en del mindre skadeligt Men sundt bliver det aldrig
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 285 times
4 cylindret benzinmotor. Har kørt max 2000 omdrejninger på hele turen. Landevej.
Jeg ved som sagt ikke om den har været kølet. Kan bare konstatere masser af væske i motorrummet. Og ja temperatur var aldrig over 90.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Umildbart vil jeg siger den ikke har taget skade.
Har kørt en bil fra Kolding og til Esbjerg uden kil rem til og trække vandpumpen, og den skulle bare hjem. Skulle bruges til markrace
Gav fuld gas op til 120 km/t og lod den trille ned til 60 km/t og så igen op til 120 km/t fuld gad. Lage i rød felt hele vejen op.
Det var den sidste bil der gav op på banen og der blev ikke sparret på begrænser hehe. De kan holde til mere end man reger med nogen gange. Det var en Mazda 1,8 benzin
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Tror ikke der er sket noget, på så "kort" en tur.
Har selv kørt en Passat 3b 1,8T fra Vw Odsherred til sjællands odde (færge) og videre fra Grenå til Randers, før jeg gav op.
Og en kom mig i møde, med en autotrailer.
Bilen havde defekt toppakning fik jeg at vide, tog over og hentede den, havde dunke med til 40L vand, tænkte så kan den nok køre stille til Hjørring men den blev satme varm hurtigt, så kunne kun køre 8-10km så holdt jeg pause i 30min. så det tog meget meget.... lang tid, at komme til Randers
Da den blev skilt af så toppakingen ikke ud til at fejle noget til gengæld var skovlhjulet faldet helt af vandpumpen så tror da fanden, den blev så varm.
Fik nye ventilstyr slebet ventiler planslebet toppen og tandremssæt så kørte den igen, ærgrede mig bare over jeg rykkede den top af som det første, kunne være en ny vandpumpe kunne ha klaret det.
