EGR fejlkode P0402 - 1.6 CR CAYC motor Passat 3C
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 3. feb 2018, 16:25
Den melder P0402 00 (096) - gennemstrømning for stor.
Jeg gav den 2 x BellAdd 2D og de efterfølgende 3000km har der ikke været noget at mærke, ej heller tilbagevendende fejlkode. MEN, bør jeg få lavet et EGR MOD allerede nu, eller forebygge via BellAdd 2D.
Det skal siges, at den har kørt 300.000 med samme dyser, EGR osv. De sidste 90.000 km har den (ups) ikke fået BellAdd 2D som jeg ellers plejer at være god til at give.
Gubs
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Re: EGR fejlkode P0402 - 1.6 CR CAYC motor Passat 3C
Indlæg af Watcher » 3. feb 2018, 16:52
Egr og chip
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 4. feb 2018, 09:17
Hvis jeg får lavet EGR OFF og den allerede har vist fejl på, at spjældet i EGR'en er stoppet til, så vil det vel give problemer, når DPF skal regenerere?
Gubs
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af AAMS » 4. feb 2018, 11:15
Gubbi skrev:
4. feb 2018, 09:17
Gubs
Vi må hellere lade René svare, men på min Polo 6R 1.6TDI gik den i nødprogram pga. EGR. Efter OBD optimering og EGR Off var der ikke problemer igen.
Det man siger, er man selv
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 4. feb 2018, 11:31
Gubbi skrev:Hvis jeg får lavet EGR OFF og den allerede har vist fejl på, at spjældet i EGR'en er stoppet til, så vil det vel give problemer, når DPF skal regenerere?
Gubs
Landbergs EGR Mod giver ikke problemer med DPF. Hvis selve spjældet er defekt, så skal der bare en blændskive i.
Har kørt 120.000km med det setup uden problemer.
Gigel
Tilmeldt: 28. jun 2008, 01:24
Geografisk sted: Jylland
Has thanked: 13 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af Gigel » 5. feb 2018, 09:29
Den skal bare laves EGR Off på den. "Kendt" fejl på disse motorer hvor EGR motoren går i stykke alt for hurtig.
http://www.dsgfiles.com
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 5. feb 2018, 16:10
Super, jeg får fat i Rittersport, den travle mand, i en fart :)
Gubs
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 16. feb 2018, 10:46
Er i sikker på, at EGR ventilen slås helt 100% fra hos Landberg ved EGR OFF og ikke laver selvtest når der kommer tænding på? og det ikke driller regenerering af partikelfilter?
Grunden til mig spørgsmål er, at den har meldt fejl igen og jeg skal op til Rittersport, men her skal den virke mekanisk, ergo slås den ikke 100% fra efter OBD tuning. Dermed er jeg nødsaget til, at skifte EGR ventilen før besøg hos Rittersport.
Gubs
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 16. feb 2018, 10:59
Gubbi skrev:Er i sikker på, at EGR ventilen slås helt 100% fra hos Landberg ved EGR OFF og ikke laver selvtest når der kommer tænding på? og det ikke driller regenerering af partikelfilter?
Gubs
Spørg da Kim om du ikke kan nøjes med at sætte en plade i.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 16. feb 2018, 11:04
Har jeg gjort, det er no-go, den skal virke.
Derfor undrer det mig, at Landbergs OBD slår den helt fra.
Gubs
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 16. feb 2018, 12:25
Gubbi skrev:Har jeg gjort, det er no-go, den skal virke.
Gubs
I vores er den HELT defekt mekanisk. Overvågning af EGR ventilen er slået fra i den Landberg Mod der er i. Stikket kan pilles af ventilen uden der sker noget ved det :)
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 16. feb 2018, 12:40
Det var pokkers, men fedt :D og den regenerer problemfrit?
Gubs
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 16. feb 2018, 15:10
Gubbi skrev:Det var pokkers, men fedt :D og den regenerer problemfrit?
Gubs
Hvis 120.000km med EGR off er problemfrit, så ja :).
Er på 220.000km og har aldrig bøvlet med filteret. Dog er der smuttet nogle diff tryk sensorer, hvilket ikke er unormalt, eller dyrt.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 16. feb 2018, 16:30
Jeg har kørt 300.000 med samme dyser, partikelfilter og EGR ventil, det er først nu at den laver bøvl. Lige inden jeg skulle op til Rittersport (typisk). Jeg håber det fortsætter i samme dur.
Gubs
Tilbage til "Motor"
