Jeg har skiftet mine dysser da den ene ikke virkede,bilen kørte uden problemer efter det. Kort tid efter væltede det ud med benzin ved den ene dysse og jeg har skildt det ad og skiftet en O-ring. Nu vil den ikke gå i tomgang.
Når jeg starter uden at give gas, går den lun lige igang og så går den ud igen. Jeg kan holde liv i den ved at give gas, men det er ikke så praktiskt med en automatgearkasse.
Bilen er en VwT4 VR6, 2,8l, AES fra 1997
Jeg tænker at jeg har lavet en fejl med at bytte rundt på nogle varkumslanger.
Håber der en her dar kan hjælpe
Mvh Niels
VR6 AES motor vil ikke gå i tomgang
- Tilmeldt: 13. feb 2018, 14:21
Re: VR6 AES motor vil ikke gå i tomgang
Så fandt jeg fejlen, det har jeg da kun været 14 dage om, men jeg manglede at montere en varkumslange på højre side af ventildækslet. Da den blev sat på virkede alt som det skal
