Intake Manifold Flap - Defekt
- rathje
- Tilmeldt: 8. jun 2010, 16:40
- Geografisk sted: Herning - 7400
Hej Vagcars,
Problemet omhandler en Seat Altea 2.0 TDI 140HK DSG fra 07, motorkode BKD.
Den anden dag begyndte motorlampen at lyse med melding om Emission Workshop.
Havde tester på, hvor nedenstående fejl viste sig på Intake Manifld Flap.
012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3103 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11001010
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Søgte efter lign emner her på siden, og besluttede efterfølgende at skrue spjældet af for at se efter synlige fejl.
Udover at være smurt ind i det typiske sorte snask, kunne jeg frit bevæge spjældet uden mislyde fra tandhjulene.
Efter at have rengjort og monteret spjældet igen, startede bilen fint. Bakker bilen ud af garagen, og gør klar til at slette fejl med VCDS. Inden jeg når så langt begynder motoren at gå dårligt, for at dø kort efter. Den kan nu ikke startes længere.
Jeg har tjekket sikringsboksen ude i motorrummet, hvor viste sikring springer lige så snart jeg forsøger at starte bilen.
Derudover får jeg nu en hel masse fejl. Måske disse blot er følge fejl, af en nu fuldstændig defekt Manifold Flap Motor og den sprunge sikring?
6 Faults Found:
013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1
P3338 - 000 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 31.5°C
Bin. Bits: 01010000
005441 - Fuel Pump Relay (J17)
P1541 - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 00000000
001681 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 000 - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:56
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 31.5°C
Duty Cycle: 9.7 %
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:59
Freeze Frame:
RPM: 252 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 72.5 %
Voltage: 9.73 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 407.5 Nm
012292 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359)
P3004 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101000
Load: 11.4 %
Bin. Bits: 11011100
012294 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360)
P3006 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101000
Load: 11.4 %
Bin. Bits: 11011100
Readiness: 1 2 0 0 1
Har ligeledes notoret mig, at Intake Manifold Flap fejlen er gået fra, Malfunction til No Signal.
Er jeg ude i byt til nyt mht. spjæld motoren? Og kan jeg forvente at alle de andre fejl forsvinder samtidig med et nyt spjæld og en ny sikring?
Er der i øvrigt nogen der kan bekræfte at mine sikringen sidder korrekt? Kan pludselig komme i tvivl om jeg har placeret dem rigtigt, efter jeg er rendt frem og tilbage med nye sikringer
På forhånd tak for jeres input
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11001010
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 31.5°C
Bin. Bits: 01010000
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:56
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 31.5°C
Duty Cycle: 9.7 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:59
Freeze Frame:
RPM: 252 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 72.5 %
Voltage: 9.73 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 407.5 Nm
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101000
Load: 11.4 %
Bin. Bits: 11011100
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101000
Load: 11.4 %
Bin. Bits: 11011100
✗ Opel Astra 1.6 1990 ✗ Opel Vectra 1.8 1992 ✗ Opel Astra 1.4 1991
✗ Skoda Fabia 1.4 1994 ✗ Toyota Corolla 1.3 1992 Van ✗ VW Golf IV 1.9 TDI 2001 Van
✗ Seat Altea 2.0 TDI 2005 Van ✗ VW Passat 1.9 TDI SportsLine 2007 ✗ Seat Leon 1.9 TDI 2007
✗ Seat Altea XL 2.0 TDI DSG 2007 ✗ Ford S-MAX 2.0 TDCI PS 2017 ✗ Seat Leon 2.0 TDI 2014 ✗ VW Passat GTE 2018
Nuværende: Skoda Enyaq 80 Sportline ✓
- rathje
Re: Intake Manifold Flap - Defekt
Er der slet ikke nogen der kan hjælpe her?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Du køber bare et nyt spjæld derefter kigger du instruktionsbogen og ser hvor sikringen skal sidde og hvis ikke du har en bog sætter du bare røde sikringer i samtlige ledige huller og ser hvor sikringen springer
- rathje
Tak. Jeg kigger bogen igennem for placering af sikringerne.johannes skrev:Du køber bare et nyt spjæld derefter kigger du instruktionsbogen og ser hvor sikringen skal sidde og hvis ikke du har en bog sætter du bare røde sikringer i samtlige ledige huller og ser hvor sikringen springer
- rathje
Så er spjældet skiftet.. Men bilen kører blot på starteren og kommer aldrig igang.
Får nu nedenstående fejl.. Håber der er nogen der kan hjælpe
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LP HW: 03G 906 021 LP
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 9188
Software Coding: 0050078
Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
2 Faults Found:
P3338 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:23:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01010000
P1541 - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:23:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:23:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01010000
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205123 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:23:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 00000000
- rathje
Er der nogen der kan byde ind her?
Af hvad jeg kan læse mig til, skulle der være flere relæer/sikringer til brændstofpumpen.
Er der nogen der kan hjælpe med at synliggøre hvor disse er placeret ? Synes ikke det er 100% klart når jeg læse instruktionsbogen igennem.
Kan de 2 sidste fejl være følgevirkning af det defekte spjæld? Og bør jeg i så fald tjekke alle mine sikringer igennem?
- rathje
Det er nu lykkedes mig, at slette de to fejl på hhv. fuel pump relay og glow plug controller.. Og de kommer ikke igen.
Min mistanke har gået på manglende brændstof, men har testet at der kommer diesel frem til filteret, og videre frem til højtrykspumpen. Så er det vel næppe mangel på brændstof der gør at den ikke kan starte?
Når jeg drejer nøglen, tørner den, men springer aldrig igang.
Gode ideer modtages med kyshånd
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Springer sikringen stadig?
Er du sikker på sikringen ikke allerede var sprunget inden du gik i gang?
Nyt spjæld.. skal det ikke grundindstilles? det gjorde jeg med mit
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- rathje
Sikringen springer ikke mere.Joker22 skrev:Springer sikringen stadig?
Nyt spjæld er monteret, men ikke indstillet. Hvordan gøres det ?
Ved jeg desværre ikke, det var ikke mig der gjorde det..
Har du set om spjældet står åben eller lukket når du prøver starte bilen?
- rathje
Ser ud til at det kunne være sådan her..
Det må prøves når jeg kommer hjem. Kunne din ikke startes inden det nye spjæld blev indstillet ?
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=FVEz7it48s8&t=11s
Er der nogen der kan bekræfte om videoen viser den korrekte fremgangsmåde?
Jeg afmonteret mit pga fejl.. rensede og samlet igen, kørte en indstilling og bilen startede..
Ved ikke om denne video kan bruges, det er jo til et gassplæld..
- rathje
Ok. Så bilen kunne ikke starte inden du rensede spjældet?
Må prøve at køre en indstilling af spjældet når jeg kommer hjem senere idag.
Jo den startede fint..
Kørte blot en indstilling for at være sikker..
Syntes bare jeg har læst at når man sætter nyt på, så skal det indstilles , men mon ikke der kommer en forbi, der ved det med sikkerhed..
Som sagt så er de videoer du linker til, til gasspjæld.. det du har skifter er jo ikke et gasspjæld..
Har du prøvet ta strømmen fra bilen?
- rathje
Det er sku da også rigtigt. Det havde jeg helt overset ! Tak fordi du lige nævnte det.Joker22 skrev: ↑22. feb 2018, 13:37Jo den startede fint..
Strømmen har også været taget af bilen ca. 15min. Dog uden held.
Prøv at se om spjældet står åben eller lukket, når du forsøger starte..
Jeg antager bilen startede fint, inden du pillede spjældet af?
- rathje
Det hele startede med, at motorlampen lyste.
Havde efterfølgende tester på, som meldte fejl på intakte manifold flap motor.
Havde spjældet af, rensede det, og monterede det igen.
Bilen startede herefter uden problemer. Bakkede bilen ud af garagen.
Mens jeg venter på at computeren tænder (For at kunne slette evt, fejl) hoster bilen et par gange og dør derefter.
Bilen kan ikke starte efterfølgende. Den tørner, men springer aldrig igang.
Tjekkede sikringer, og fandt en sprungen 10A sikring ude i sikringsboksen i motorrummet. (Som vist på billedet øverst i tråden)
Sikringen bliver ved med at springe de efterfølgende gange jeg forsøger at starte bilen.
Køber et nyt spjæld, og får det monteret. Bilen starter stadig ikke, men sikringen springer ikke længere.
Ved du om spjældet er åben eller lukket under forsøg på start??
Noget nyt?
- rathje
Bilen er startet !
Tjekkede samtlige sikringer/relæer igennem igen igår. Ingen fejl fundet.
Endte med at sætte tænding på 20 gange i streg, for at være 110% sikker på at den havde diesel helt fremme i systemet.
Forsøgte efterfølgende at starte den, hvor den igen blot tørnede uden at ville springe igang.
Lige inden jeg slap nøglen, begyndte motoren pludselig at tage flere omdrejninger...
Efter at have hostet og hakket 1 min tid ved ujævn tomgang, spinder den nu igen som en mis.
Min mistanke går derfor på, at da bilen oprindeligt gik ud, måske har suget brændstoffilteret tomt.
Mine 20x tænding har måske pumpet tilpas meget brændstof frem i systemet, at den til sidst har kunne hoste sig selv igang ??
Hvis der er nogen der har en bedre forklaring, så hører jeg gerne fra jer
- Tilmeldt: 10. dec 2019, 00:17
Re: Fejl i gasspjæld osv
Har det samme fejl på min vw Passat 2,0tdi 140 fra 06 nogen der ved hvad der kan være fejlen ? Gasspjæld er helt ny
- 7E401172-D4A2-4496-B54F-00DC2DA6FB27.jpeg (269.58 KiB) Vist 1079 gange
- 12E6146C-D3F2-4E7D-B51A-FF0A6560B665.jpeg (359.13 KiB) Vist 1079 gange
Jeg ville kigge i instruktionsbog om se der er en sikringsplan over sikringer til motoren og er jeg lidt i tvivl ville jeg dreje bilen til tænding og med en prøvelampe se om der er lys i prøvelampen på begge sider af sikringen måske sikring 23 i instrumentbord venstre side eller tjekke i motorrum samme side
