Problemer med 1.9 tdi efter tandremskift
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 17. feb 2018, 16:27
En kammerat har lidt problemer med at starte sin golf 4 1.9 tdi 110hk, efter der er blevet skiftet tandrem.
Den er blevet stillet på mærkerne, og bilen kører som den skal. Men den er blevet meget svær at starte, når den ikke er varm.
Har ladet mig fortælle at pumpen muligvis skal indstilles/justeres med tester
Er der nogle der kan bekræfte det? :)
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Re: Problemer med 1.9 tdi efter tandremskift
Indlæg af DrDice » 17. feb 2018, 16:47
https://youtu.be/hk1iLVCUWPU
Det kan også være din temperatursensor
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 17. feb 2018, 16:49
DrDice skrev:
17. feb 2018, 16:47
Det er først kommet efter skift af rem.
Før på dagen var der ingen ting, men så snart remmen var skiftet drillede den, og har gjort det lige siden :)
DrDice
Indlæg af DrDice » 17. feb 2018, 17:28
Gkristensen skrev:
DrDice skrev:
17. feb 2018, 16:47
Ja så er det nok pumpen
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 17. feb 2018, 17:40
DrDice skrev:
17. feb 2018, 17:28
Gkristensen skrev:
DrDice skrev:
17. feb 2018, 16:47
Det tænker jeg nemlig også :) håber nogle herinde vil smide tester på, mod en lille skilling ;)
DrDice
Indlæg af DrDice » 17. feb 2018, 20:02
Hvor i landet er du fra?
Gkristensen
Indlæg af Gkristensen » 17. feb 2018, 22:18
DrDice skrev:
17. feb 2018, 20:02
Nordjylland :)
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 615 times
Been thanked: 461 times
Indlæg af KMDTHY » 17. feb 2018, 22:27
Langt de fleste er på kortet her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Billede 2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 17. feb 2018, 23:38
Har i prøvet at løsne remstrammeren en smule så remmen ikke er så stram måske trækker den pumpeakslen over i siden således at der kommer luft i pumpen
Tilbage til "Motor"
