Kigger på sådan en spand og finder egentlig primært gode anmeldelser fra specielt Tyskland. Solid motor med tandrem og en kæde som ikke lader til at give de store problemer. Ikke nødvendigvis så økonomisk med 12-14 kmL er fint nok. Ikke noget nævneværdigt olieforbrug og en stærk Audi motor.
Havd har i af erfaringer?
Touran 2.0 FSI 2004
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
- Been thanked: 94 times
Re: Touran 2.0 FSI 2004
Min har rundet 330.000 har skiftet kæde, cat, køler, gasspjæld, egr, samt map føler.
Bruger ikke olie. Har haft den siden 33.000
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Rust i undervogn, skærmkanter og bagklap ved nummerpladelygter, er værd at tjekke.
- jansom
Rust skulle der ikke være noget af og det er jeg heller ikke så bekymret for. Det er mere motoren jeg er nysgerrig efter at høre lidt erfaringer om
- vw4ever
Har aldrig hørt noget dårligt om den moTor, udover det du selv nævner, med økonomien i den.
Men der er vel heller ikke mange Touran fra den årgang med den motor, i 2004 var 95% vel diesel
- jansom
Hvordan er den ellers at køre med og hvad koster det at skifte den kæde? Og hvor er det præcis den sidder?Bopjensen skrev:Min har rundet 330.000 har skiftet kæde, cat, køler, gasspjæld, egr, samt map føler.
Den kører fint i min A3. Min kone kører 14.5km/l og jeg kører 11km/l.
Selve motoren virker bund solid, men "tilbehøret" er åbenbart ikke så godt.
Det var dog mest i starten ar jeg reparerede på den, efter 150.000km er det ligesom om det er aftaget en hel del.
Og den er forresten kvik nok, men den skal over 4000 omdr/ før der virkelig sker noget. Det er der mange der er vant til turbo som ikke fatter
- Avantismo
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 230 times
Ingen erfaringer med selve motoren.
Men vi havde lillebror modellen (1,6 FSI motor) i 4 år.
Slog ikke en prut forkert rent motormæssigt i de år vi havde den.
Ingen olieforbrug overhovedet.
Dejlig vogn på nær rusten, men det er nok ikke et problem ved en tysk import vogn.
Mvh Kim
Folk forveksler mig ofte med en voksen på grund af min alder
Verstappen fanboy
Audi TT 1,8T 8n - Das Originale
Verstappen fanboy
