Octavia 1.6 8v AKL motor med højt co
Herpes
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:37
Been thanked: 13 times
Indlæg af Herpes » 24. feb 2018, 00:06
Octavia 1.6 AKL
Bilen blev kasseret til syn og har været til målinger flere gange med meget blandet resultat.
Kom ind efter første syn, hvor den blev kasseret på høj CO, men lambda var iorden. Bilen lugtede af benzin ud af udstødningen
Fejlloggen:
01087 - Grundindstilling ikke gennemført
27-00 - Urealistisk signal
00282 - Gasspjældsregulator (V60)
41-00 - Blokeret eller uden spænding
00537 - Lambdaregulering
19-10 - Nederste anslagsværdi - Periodisk
Alt blev clearet og der blev udskiftet tændkabler, rør er skiftet tidligere. Gasspjæld renset og grundindstillet. Der er skiftet temperaturføler også.
Bilen fik skiftet olie samt oliedæksel da pakningen så noget skidt ud. Krumtapudluftning efterset og renset.
Ejer fik bilen og syntes den kørte lidt bedre og skulle til måling dagen efter.
Den røg til måling igen på identisk måler som synsmanden, og der fik lavede den 2 gennemførte tests uden problem med CO. Parkeret i 3t og derefter ud og blive driftsvarm og i synshallen hvor den blev kasseret på CO igen og lugtede igen af benzin ud af udstødningen.
Vi havde egenligt idag besluttet at skifte katten(en bosal) med noget originalt. Men den er gået igennem en test 2x. Og nu fik vi lige taget oliedækslet af, og pakningen slutter slet ikke længere tæt og oliedækslet stinker af benzin og virker til at den går hårdt ind imellem tegn på fed. Da vi tappede olien af ved skiftet lugtede den ikke særligt af benzin. Under alle målinger har lambda været fint og ingen fejlkoder siden første dag vi kiggede på den.
Nogen bud?
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Re: Octavia 1.6 8v AKL motor med højt co
Indlæg af ESN » 24. feb 2018, 14:29
Det kan være en temp føler som der er dårlig, så vil den, hvis den tror motoren er kold give "choker" og derved mindre luft og mere benzin.
På min gamle Audi a3 med Akl motor udsk jeg den grønne temp føler med firkant stikket som sidder i slangen over koblingshuset, med en "plastik hesteskolås" da de ofte er skyld i dårlig motorgang mm.
No Letting the Old Man In!
Herpes
Indlæg af Herpes » 24. feb 2018, 23:01
Den er skiftet med en ny original for et par dage siden.
ESN
Indlæg af ESN » 25. feb 2018, 23:33
Når den lugter af benzin ved udst og topdæksel kunne det jo tyde på at den ikke antænder ordentligt, og benzinlugt ved topdæksel kan være et tergn på underkompression , hvor mange km har den kørt og er tændspolen også udsk.
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Been thanked: 19 times
Indlæg af Jettadriver » 26. feb 2018, 18:10
Har ikke lige kilometertallet på stående fod .. men 200.000 mener jeg?
Spolen har vi ikke skiftet - umiddelbart ser den meget pæn ud nede i stikkene til tændkablerne her plejer de ellers at irre.
Overvejede lidt om man skulle prøve med en vandforstøver om den har de helt hårdfine revner i spolen - den kan selvfølgelig lave noget lort ...
... others impressions!
Choose your own style!
ESN
Indlæg af ESN » 26. feb 2018, 21:57
Det er jo altid en go ting at vide hvor mange km tænderør har kørt og det er en klasiker med revner i tændspole på de ældre modeller.
Der er sæføli osse lige den "berygtede" krumptaps sensor" som det næsten altid kan betale sig at udsk, luftmassemåler kan man købe en special rensespray til, hvilket osse kan være med til at løse opgaven.
Jettadriver
Indlæg af Jettadriver » 28. feb 2018, 17:12
Som et forsøg blev katalysatoren skiftet til en anden brugt kat, efterfuldt af en ny 4-gas test som blev bestået 2 gange i træk efter en god tur på motorvejen.
Om det var katten der lavede numre - eller noget helt andet er vi desværre ikke blevet så meget klogere på, men bilen er blevet synet og godkendt og ejeren er glad...
Tak for de input der er kommet her - desværre ingen rigtig god konklusion herfra om hvor fejlen var/måske stadig er ...
Tilbage til "Motor"
