Kølevandstemperatur løber løbsk
lfclars
Tilmeldt: 23. jul 2017, 09:47
Indlæg af lfclars » 25. feb 2018, 10:41
Kølevandstemperatur I instrumentbordet lever lidt sit eget liv.. Meget længe om at blive varm, og nogen gange står den på 90 grader andre gange Maks 75 grader.
Har besluttet mig for at skifte den, men kunne en venlig sjæl fortælle præcis hvor den sidder, samt er det den rigtige jeg har fundet på billedet.
Bilen vw golf mk6 1.6 tdi 105 bluemotion årg 2010.
føler kølevand vw .jpg (60.57 KiB) Vist 433 gange
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 293 times
Re: Kølevandstemperatur løber løbsk
Indlæg af AU-R8 » 25. feb 2018, 10:44
Er det nu her i kolde tider ?
lfclars
Indlæg af lfclars » 25. feb 2018, 17:14
nej det er altid
Har haft vcds på bilen idag og her er værdierne ved driftsvarm motor
måling1.txt
(1.11 KiB) Downloadet 25 gange
lfclars
Indlæg af lfclars » 25. feb 2018, 17:20
umiddelbart vil jeg da mene den viser 25 - 30 gr for lidt.
13:30:13
IDE00025 Coolant temperature 59 °C
IDE00167 Exhaust temperature 1 bank 1 20.0 °C
IDE00169 Exhaust temperature 2 bank 1 20.0 °C
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 8229.10 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 47.4884041 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 12.16 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF 0.64 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 96.2 km
IDE06060-ENG111632 Particulate filter ash load limit-C_MASS_ASH_PF_LIM_TEST N/A
Samtidig undrer jeg mig også over sod mængden i partikkelfilter. sidste regenerering for 96 km siden, og alligevel en værdi på 12.16 gram
nomaden
Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Indlæg af nomaden » 25. feb 2018, 20:36
Bilen rengøre ikke partikel filteret før motoren har en vis varme. Se lige dette med mine gode venner. De taler om det ca 12 minutter inde i filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=IYlUbGS1ris&t=956s
lfclars
Indlæg af lfclars » 25. feb 2018, 22:24
Tak for link, har set videoen og gir os god mening til jeg skal have den skiftet. Men hvor præcis sidder den på sådan en golf 1.6 tdi fra 2010
Tilbage til "Motor"
