BellAdd servicerens til benzin
- DanielB12
- Has thanked: 4445 times
- Been thanked: 1963 times
Jeg vil gerne kunne poste i “hvad har du selv lavet på bilen”-tråden, så vil forsøge at hælde noget BellAdd Servicerens i vores Polo GT 1,5 ACT, men er:
1) i tvivl om man skal vælge 1B eller 1B+. Ser ud til de gør det samme, men ved 1B står der det kun må tilsættes af værkstedet. Hvad er bedst? 1B koster 15 kr mindre..
2) usikker på om jeg skal købe både 1B + 2B + 3 + 4 eller om jeg kan nøjes med 1B, som en mongol som undertegnede nok godt kan finde ud ad ifht se andre hvor man skal skille ting i motorrummet og alt muligt...
3) BellAdd bedst, eller er Liqui Moly bedre eller et 3. brand?
Bilen har lige været til 30.000 km service, og frontdesk-fyren mente ikke de kom noget i hos VW, men vi glemte at spørge da vi hentede bilen igen...
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 513 times
Re: BellAdd servicerens til benzin
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Bell-A ... 46328.aspx
Jeg havde taget denne i stedet for. Start med dobbelt dosis, og så en dosis i hver anden tank efterfølgende
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Jeg tanker V-power (godt nok diesel)
Men er af den overbevisning, at så behøver jeg ikke bruge additiv, da det allerede er tilsat det jeg hælder i tanken. Det er i hvert fald lettere.
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Enig dog med vpower benzinKorreborg skrev:Jeg tanker V-power (godt nok diesel)
Golf GTE 2018
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Bruger også V Power - men efter at have drukket en flaske BellAdd Benzin oveni må jeg nok erkende, at det kan godt være, at V Power børster tænderne, men med BellAdd får du dem altså også afbleget
Audi A3
- DanielB12
Vpower er bare for dyrt når vi bruger 250 L benzin om måneden.. Så kan 130 øre ekstra per liter mærkes...
Plus, vi har vidst ikke V-power lige i nærheden af hvor vi bor, men til gengæld en Shell Express som er yderst billig..
Men hvis jeg køber en Rens 1B eller 1B+, kan jeg så nøjes med den, eller skal man hele porteføljen igennem?
Men tænker også at Nicklossi's forslag lyder fornuftigt, og i hvert fald billigere end V-power....
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Jeg ville nøjes med en bell add kur en gang om året. 1B+2B er servicerens, og ikke et additiv man tilsætter for hver tank. Gå efter den verson af 1B som hedder 1B clean, det er nyeste version. Mht. 2B, husk at sprøjt det ind efter luft masse måler. Bilen skal være godt driftvarm, og sprøjtes ind med bilen gående ved ca. 2000 rpm. Spøjtes med 10 sek intervaller.
Bagefter køre du en frisk tur på min 10 min.
https://www.youtube.com/watch?v=QwA3-cPHp54
Godt nok en diesel, men samme fremgangsmåde.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- DanielB12
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- DanielB12
Var godt klar over det var noget der skulle gives pr. 30k kmCharlimike skrev: ↑5. mar 2018, 11:51Jeg ville nøjes med en bell add kur en gang om året. 1B+2B er servicerens, og ikke et additiv man tilsætter for hver tank. Gå efter den verson af 1B som hedder 1B clean, det er nyeste version. Mht. 2B, husk at sprøjt det ind efter luft masse måler. Bilen skal være godt driftvarm, og sprøjtes ind med bilen gående ved ca. 2000 rpm. Spøjtes med 10 sek intervaller.
Er dog bange for 2B'eren, selv efter videoen.. er virkelig en mongol til sådan noget.
- jansom
- Has thanked: 2088 times
- Been thanked: 680 times
Så 1b clean nu og derefter additiv til hver tankfuld. Også selvom man tanker 99?
- Charlimike
1B clean er noget kraftigere. Det er kun pengepungen som bliver tyndere, men det skader ikke at gøre lidt ekstra. 1B clean bruges kun hver 20.000-30.000 km ca. Samme gælder 2B.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
