Hejsa,
Jeg blev i en anden tråd opmærksom på at jekke synkroniseringsvinklen, måleblok 4 kanal 4.
Den stor og svinger hele tiden, er det normalt ?
Sådan at forstå at den skriver 0.0 KW, 0.55 KW, 1.10 KW, 0.0 KW, 0.55 KW, 1.1 KW, 0.0 KW osv osv.
Den står på de enkelte værdier i ca 0,5 sekund før den skifter videre.
Jeg har ingen forstand på motorer, men jeg kan forstå det er noget med tandremmen, og så kom jeg til at tænke på om det er fordi at tandremmen er dårlig eller elastisk at værdien i måleblokken står og svinger ? Eller er det helt normalt at den gør sådan?
Det er godtnok ikke vcds jeg har aflæst det i, men en app til telefonen. SKal jeg prøve at sætte vcds på og se om den stadig står og svinger ?
1,9 tdi AWX singer i synkroniseringsvinkel
- Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: 1,9 tdi AWX singer i synkroniseringsvinkel
Er ret sikker på det ikke er den rigtige du har fat i...
Vinklen burde vises i grader.. ikke KW
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Som jeg skrev til mikkel i den ANDEN tråd så tror jeg det er værdi nr 2 der er vinklen. Og den kan godt stå og svinge lidt.
Ok nu satte jeg vcds til og tog 5 sekunders video.
Det er øverste måleblok. Den står og svinger i kanal 4 mellem 0.0 , 0.5 og 1.1 . Er det normalt ?
https://streamable.com/qysqg
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
Er der en ekspert, der blot kort vil se på om det er ok at den står og svinger i værdi i måleblok 4 kanal 4 ?MikkelVitus skrev: ↑6. mar 2018, 22:53Ok nu satte jeg vcds til og tog 5 sekunders video.
- mojo
Svaret står 2 indlæg oppeja det er normalt men kunne godt stå tættere på 0. Jeg ville ikke gøre mere ved det
Ok tak, men i det andet indlæg nævnte du bare kanal 2, og den står jo på nul ?
At værdien i kanal 4 står og svinger, håber jeg ikke er et udtryk for at tandrem er slidt ?
Men den kører og trækker fint, ryger ikke, og starter med det samme selvom det er minus 10 grader.
