Hej alle.
Ny herinde så bær over med mig hvis jeg misser nogle hemmelig håndtryk eller andre kodex I har herinde
Sagen er den at min VW Golf 4 2.0 benzin fra 2003 (279.000 km), taber kølervæske.
Det har den gjort i 1-2 år nu, det startede med at den var løbet tør, herefter holdt jeg øje og spottede
at der oftes var lidt våde pletter når den havde været parkeret (mener det var venstre side, hvor væsken har løbet ned på/fra kofangeren).
Der har tidligere været "flager" af hårdt gråt pudst i beholderen, men dette har jeg fisket op og det ser ud til de holder sig væk.
Det har været svært at se hvor problemet var og selv om det er blevet kigget på i forbindelse med service har fejlen ikke forsvundet. Den står idag ofte stille en uge af gangen, og jeg er nødtil at tjekke køle niveau før jeg køre nogle steder.
Her til vinter har jeg opdaget at den "ryger" fra motorhjelmen når jeg er ude og køre. Jeg kiggede idag, og kunne
se at det kom fra højre side af motoren, og men kunne ikke se præcist hvor.
Jeg mistænker der for at der er kølervæske der på en måde bliver "kogt af" et sted.
Olien ser fin ud.
Det blev en lang tekst.
På forhånd tak for jeres hjælp.
Vh. Frank
Golf4, taber kølevæske og motor damp
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Golf4, taber kølevæske og motor damp
Selve køleren har tit været et problem på Golf 4. De tærer i stykker og bliver utætte i hjørnerne. Det kan forklare hvorfor du har set dryp ved kofangeren. Tag evt. en lygte og lys ind gennem gitteret i kofangeren og se om du kan se noget i hjørnerne.
... others impressions!
Choose your own style!
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
- Jettadriver
Plasthjulet plejer at give overophedning af motoren - det nævnes ikke lige her. Utætheder på pumpe, termostathus og vandstudser er selvfølgelig en mulighed også, men når der nævnes dryp fra kofanger området er min første tanke køler.
Hvilken kølervæske bruger du? Den originale fra VW efterlader som regel lyserøde aflejringer i de utætte områder, hvor væsken løber ud og tørres op pga. varmen fra motoren. Har ikke så meget erfaring med om uoriginal væske gør det samme?
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Lad motoren blive godt varm og så giv hele kølesystemet i motorrummet (slanger mv.) en tur af dette
http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Tatni ... 000019051/
Så burde du se det boble hvor der er utæt.
Alternativt kan du få noget sporevæske du kan hælde i kølesystemet. Så kan du se utætheder med en uv lygte. Mener faktisk org vw kølervæske allerede har sporemiddel i som standard
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
- Tilmeldt: 26. dec 2017, 15:31
Det der læksøger spray er altså til gas og luft, ikke til kølervæske! Det er praktisk talt sæbevand på dåse og det lavet bobler når der kommer gas eller luft igennem.DrDice skrev:Lad motoren blive godt varm og så giv hele kølesystemet i motorrummet (slanger mv.) en tur af dette
Sendt fra min G8141 med Tapatalk
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Du skriver, det ryger fra højre side af motoren. Nu har jeg selv en 1,6'er og den har en kølevæskestuds af plastmateriale i "højre side" af motoren, hvis man ser forfra på motoren. Denne studs har det med at revne med alderen. Hvis 2,0'eren har den samme er det måske værd at tage den nemmere i øjesyn.
Ellers burde fejlen være til at finde ved at sætte tryk på kølesystemet. Det skriver du ikke, om værkstedet har gjort.
