hej
Datterens 2.0 TDI igen igen - nu viser den en gul motor indicator i speedometeret - og skriver efter start noget med emission workshop - suk - hvad prøver bæstet nu at fortælle os? Jeg formoder at det skyldes enten Lambdasonden eller noget med cat'en - den har så vidt jeg ved ikke DPF - nu har jeg lige kørt en godt 10 km med en hastighed der under uheldige omstændigheder ville udløse et klippekort - men det hjalp ikke på det - forslag? Dels hvad plejer årsagen at være og dels hvad plejer løsningen at være?
mvh 2a2
seat altea 2006 2.0 tdi gul motor indikator i speedometer
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: seat altea 2006 2.0 tdi gul motor indikator i speedometer
få en i jeres område til at udlæse fejl på den. Alt andet er bare gætteri.
Tjek VCDS kortet i toppen af siden.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- norn
- Been thanked: 171 times
Stopspjæld eller temp.føler er de oplagte fejlkilder
Du må gerne komme forbi og få fejlene læst ud på den
- Tilmeldt: 5. okt 2009, 07:52
hej igen
ok ok - så måtte jeg jo lige se om min gamle labtop med vagcom kunne boote op igen - og jo - det kunne den jo - og den kan bare bekræfte at det nok bare var en lettere tilstoppet cat på den - mangelfuld flow jamrede loggen over...
Nå men det her er nok en af de fejl som værkstederne tjener kassen på - folk kommer ind med det irriterende gule motor symbol - det slukkes først nu man tømmer errorloggen - og så er der ellers ikke nogen galt hvis de lige har blæst den lidt igennem
tak for inputs folkens
mvh 2a2
mvh 2a2
nå - det holdt kun et par dage så kom den igen - nu kan I lige se her:
AG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 03G 906 016 HE
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Software Coding: 0050072
Work Shop Code: WSC 80093
1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Ud fra Ross-tech så er det jo nogenlunde det samme som den skriver her - insufficient flow - hvad plejer i at gøre her (ud over at blænde den af) - piller den af og skraber ren? giver den noget turbo rens ind i et af rørene eller hvad? Jeg er ikke vant til de her problemer med mine 3L diesel maskiner
mvh 2a2
1 Fault Found:
P0401 - 000 - -
mvh 2a2
- Tilmeldt: 6. sep 2010, 13:10
- Geografisk sted: Taastrup
EGR røret, køleren eller ventilen er stoppet til.
Fejlen er ikke farlig og blænder man EGR af bibeholder man lampen men får bedre forbrug og bedre bundtræk.
Diesel
Sort røg er sundt !!!
