Hejsa
Min Scirocco III 2,0 TDI DSG kan ikke selv regenerere, men kan godt når jeg køre og laver en tvangsregenerering, da der er fejl på temperatursensore, kan jeg se ved en regenerering i tomgang (som ikke kan lade sig gøre) fejlene er ikke på fejloversigten...?!?
1. fejl er sensor før turbo. Altså maleblok 099.2 (udstødningstemperatur) “Jettadriver”... Står konstant med 18gr.
2. fejl er sensor efter partikelfilter. Står konstant med 930gr.
Se de to billeder... (der er hele 3 billeder, se dem længere nede i tråden)
Hvor kan jeg lokalisere disse sensorer...?!? Hjælp modtages med kyshånd...
VH Jens
Temperatur censor hvor...?!?
- Too Fast For You
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 10:14
- Geografisk sted: Midtjylland
- B96CA92D-F526-4C35-8ED1-D89A36D6906B.jpeg (246.51 KiB) Vist 552 gange
- 2588729B-4E7B-4EEA-9A66-BAB1B20ECD16.jpeg (307.94 KiB) Vist 552 gange
Senest rettet af Too Fast For You 15. mar 2018, 19:42, rettet i alt 2 gange.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Temperatur censor hvor...?!?
Du har jo nærmest selv besvaret spørgsmålet - Den ene sidder i manifoldet (som egentlig er integreret med turboen) før turboladeren, og den anden i røret under partikelfilteret bag på motoren?
... others impressions!
Choose your own style!
- Too Fast For You
- 754DAF34-6AC7-4666-ADF9-9B054B34A2F1.jpeg (246.51 KiB) Vist 461 gange
- D3E63D52-ACE8-4483-801B-EEC178F8B6FB.png (251.11 KiB) Vist 461 gange
- Too Fast For You
Det er jo en udstødningstemperatur censor der bruges, ved ikke om du selv har prøvet det før Jettadriver
Jettadriver skrev: ↑14. mar 2018, 17:11Du har jo nærmest selv besvaret spørgsmålet - Den ene sidder i manifoldet (som egentlig er integreret med turboen) før turboladeren, og den anden i røret under partikelfilteret bag på motoren?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
det er jo som jettadriver skriver....
der sidder 3 udstødn. sensorer på din bil, no.1 sidder i udst. manifold (før turbo), no. 2 sidder i røret der går fra udst- manifold til dpf (før dpf), no. 3 sidder efter dpf (efter dpf)
No. 1 & 2 kan du skifte oppe fra, no. 3 skal du ned under.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
