Er det noget med at man med vdcs, kan se om tandremmen står 100% korrekt?
Det drejer sig om en 1.9tdi 110hk i en golf 4 fra 2000
Hvis det er muligt, hvor gør man det så henne? Hvad skal man ind i?
Tjek af tandrem med Vdcs/diesel pumpe
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Tjek af tandrem med Vdcs/diesel pumpe
Til at kontrollere om tandremmen står rigtigt har man et værktøj til at låse krumtappen med og en tværskinne til at ligge på tværs af topstykket i bagenden af knastakslen samtidig med en dorn til at stikke ind i pumpehjulet .Indsprøjningstidspunktet kontrollerer man med vcds som du kan se her
https://www.youtube.com/watch?v=MEguZWbEE9g
Fedt, rigtig mange tak for hjælpen! lige hvad vi ledte efter!johannes skrev: ↑28. mar 2018, 20:56Til at kontrollere om tandremmen står rigtigt har man et værktøj til at låse krumtappen med og en tværskinne til at ligge på tværs af topstykket i bagenden af knastakslen samtidig med en dorn til at stikke ind i pumpehjulet .Indsprøjningstidspunktet kontrollerer man med vcds som du kan se her
Når vdcs skriver indsprøjtnings tidspunktet er for sent, hvilken vej skal pumpen så stilles?
Jeg fandt ud af det
Det kan vidst ikke blive bedre nu skal være så tæt på den blå som muligt
