Min Octavia 5E 2.0Tdi årg 14 har periodisk svær ved at starte, motor tørner længe før den slår igang.
Den har gjort det 12 gange på 4 måneder og når gør det kan der være 10grader eller minus 2 grader.
Normalt starter den som den skal.
Er det en opdatering der skal til?? Synes det er lidt pinligt at holde der på p-pladsen og hakke den igang.
Octavia 5E 2.0 Tdi periodisk svær at starte
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Octavia 5E 2.0 Tdi periodisk svær at starte
Er det en common rail eller PD?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
5E findes kun med CR motorer
25 x vagcars and counting....
- Charlimike
- Been thanked: 210 times
Min gl 5f fra 14 gjorde det også af og til. Problemet er den stift som trykker på drev til vvt ventilsystem, sætter sig fast. Den er i øvrigt oliedrevet.
https://youtu.be/DXvHdmq0reA
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 24. apr 2013, 11:55
- Geografisk sted: Vejle
Tak for responsen på mit indlæg.
Status pt. Jeg kort tid efter indlægget skiftet motor olie og problemet har ikke været der siden, men hvis det kommer igen må jeg undersøge VVT vetilen
Mvh Carsten
Mvh Carsten
- Charlimike
Giver god mening, da justeringen køre på olietryk.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
