Motor går ud under kørsel+ ryster i tomgang 1.9 tdi avb
mcmoller
Tilmeldt: 20. mar 2017, 19:12
Indlæg af mcmoller » 31. mar 2018, 11:58
Jeg er den heldige ejer af en passat 3bg 1.9tdi 100 hk avb
Den har på de sidste 3000 km gået ud under kørsel et par gange, jeg skiftede ledningsnet til dyserne og troede det var holdt op der har heller aldrig været fejlkoder, men her i påsken er den begyndt at drille igen. Nu er den også begyndt at hoppe i tomgang og syntes ikke den trækker optimalt. Jeg måle dyserne ud med vcds igår og der regulere de fint men idag efter den er begyndt at hoppe i tomgang og smidt en fejlkode p0304 forbrændningsudsætter på cylinder 4 og idag så dysetallene anderledes ud. Ligner det en defekt pumpedyse eller er der nogle der har nogle ting der kan prøves inden? Håber i vil give jer tid til at læse denne roman Billede på forhånd tak.
PS brændstoffilter og ventil i brændstoffilter er skiftet
Tænker selv det er dyse 4 men inden jeg smide penge efter det vil jeg lige hører jer eksperter Billede
Sendt fra min ONEPLUS A5010 med Tapatalk
kalle2712
Tilmeldt: 29. okt 2012, 10:43
Re: Motor går ud under kørsel+ ryster i tomgang 1.9 tdi avb
Indlæg af kalle2712 » 31. mar 2018, 13:58
Dyse 4 ser godt nok ud til bare at fylde ind, og de ander tar fra på at stabliser, har du gjordt det ved varm motor i tomgang.
mcmoller
Indlæg af mcmoller » 31. mar 2018, 16:51
kalle2712 skrev:Dyse 4 ser godt nok ud til bare at fylde ind, og de ander tar fra på at stabliser, har du gjordt det ved varm motor i tomgang.
Jep driftvarm motor i tomgang :)
kalle2712
Indlæg af kalle2712 » 31. mar 2018, 18:26
Jeg ville ny få alle dyeser testet,
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 31. mar 2018, 18:33
Har du tjekket brændstoffilter for motorolie. Måske din tandempumpe er død. Så kommer der fejl på dysserne med tiden.
mcmoller
Indlæg af mcmoller » 31. mar 2018, 20:14
Testet? Altså ud og sendt til test?
mcmoller
Indlæg af mcmoller » 31. mar 2018, 20:16
mojo skrev:Har du tjekket brændstoffilter for motorolie. Måske din tandempumpe er død. Så kommer der fejl på dysserne med tiden.
Har skåret det gamle filter op, som jeg skiftede for lidt tid siden dog før den startede med at gå ud, det så fint ud:)
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 18 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Allanxx » 31. mar 2018, 20:35
Da min kollegas bil gjorde det samme, var det pumpen i tanken der var stoppet.
mcmoller
Indlæg af mcmoller » 31. mar 2018, 21:26
Allanxx skrev:Da min kollegas bil gjorde det samme, var det pumpen i tanken der var stoppet.
Lavede den også de tal på dyserne? Jeg syntes bare pumpen levere hvad den skal :)
Allanxx
Indlæg af Allanxx » 31. mar 2018, 23:15
Der blev slet ikke tjekket dyser. Den blev smidt direkte på værksted, hvor de skiftede pumpen i tanken og tandem pumpen, da den også blandede olie i brændstoffet.
Og kort tid efter gjorde den det igen.
Der blev det så konstateret at den nye pumpe i tanken allerede var stoppet igen.
Har du da tjekket trykket fra pumpen?
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Indlæg af HamSjelv » 1. apr 2018, 07:10
Melder andre styreenheder manglende kommunikation med motorstyreenhed?
Hvis bekræftende: Relæ 109
mcmoller
Indlæg af mcmoller » 1. apr 2018, 09:09
HamSjelv skrev:Melder andre styreenheder manglende kommunikation med motorstyreenhed?
Ingen andre fejlkoder :)
mcmoller
Allanxx skrev:Der blev slet ikke tjekket dyser. Den blev smidt direkte på værksted, hvor de skiftede pumpen i tanken og tandem pumpen, da den også blandede olie i brændstoffet.
Har kun tjekket den levere op til brændstof filter når man smider tænding på :)
Tilbage til "Motor"
