1,6 TDI CAYC motorproblemer
Martin2363
Tilmeldt: 5. okt 2009, 19:06
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Martin2363 » 2. apr 2018, 18:06
min 2011 golf 6 1.6 TDI 105 HK (130.000 km) fik pludselig motorproblemer
Kommer kørende på motorvejen med 130 km/t
Pludselig kommer der et par udsættere 2-3 gange inden for 30 sekunder, hvorefter motoren dør og motorlampe lyser og gløderørslampe blinker.
Efter jeg holdte inde i nødsporet, prøver jeg at starte den igen
Den starter fint! motoren ryster en del. som om den kører på 3 cylindre.
Lamperne lyser stadig. den kan tage maks 1900 omdrejninger.
Den kan stort set ikke køre (maks 10 km/t)
Har i et bud på hvad der kan være galt?
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Re: 1,6 TDI CAYC motorproblemer
Indlæg af johannes » 2. apr 2018, 18:38
Du har nok en defekt injektor
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Indlæg af ESN » 2. apr 2018, 18:50
Har den fået den omtalte tvungne VW dieselgate opdatering ?
No Letting the Old Man In!
Martin2363
Indlæg af Martin2363 » 2. apr 2018, 19:16
Har kun lige fået et brev fra VW ang skal skal have kontrolleret noget med starteren.
jeg må prøve at have en vcds på den i morgen
skovholm
Tilmeldt: 11. dec 2017, 21:30
Indlæg af skovholm » 3. apr 2018, 21:03
Det er helt sikkert en dyse.
vh.Robert
ESN
Indlæg af ESN » 3. apr 2018, 21:30
Det havde så bare været i dit favør, hvis den var blevet opdateret hos VW, da de er ret large mht til fuld kulance på udsk af egr og dyse i forbindelse med diesel skandale opdateringens skadelige eftervirkninger på de ramte motorer.
chrisE
Tilmeldt: 28. nov 2018, 17:21
Indlæg af chrisE » 5. jan 2019, 22:43
Hvorledes lød dommen :? :(
2011 Audi A1 1,6 TDI Ambition
2018 Audi A3 1,5 TFSI ACT
Tilbage til "Motor"
