Hej alle sammen.
Min Passat fra 2011 med en 2.0 tdi cr motor er begyndt at drille lidt og kan ikke helt greje hvor problemet helt ligger.
Den tabte forleden dag på motorvejen pludselig pusten og det virkede som om at turbo’en slog helt fra.. (ingen røg fra udstødningen eller nogen mislyde)
Jeg har idag haft vcds på og her fandt den en fejl hvor der stod for lavt ladetryk på turboen.
Vi stod med bilen idag og gav lidt gas i frigear og sugede bilen de 2 slanger på intercooleren (ind og ud) helt flade..
umiddelbart sidder alle slanger på og vi kan ikke se nogle tryk slanger som der umiddelbart er hul i..
Er det turboen der er færdig her? Eller kan der være andre ting som spiller et pus her?
På forhånd tak - Daniel
Lavt turbotryk på 2.0 tdi Passat 2011
- Emmert
- Tilmeldt: 9. nov 2014, 21:06
- Geografisk sted: Mørke 8544
Re: Lavt turbotryk på 2.0 tdi Passat 2011
Fik kigget på turboen idag og den er død.
Skovhjulet sidder fast og der er vidst knækket et stykke af på udstødningssiden..
Hvad ville en fair pris for udskiftning med en renoveret turbo og timeløn være ved en mekaniker?
Nogen der har fået lavet noget lignende på samme motor (cffb motor)?
