Olie i kølervæske
Smartass
Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
Has thanked: 10 times
Been thanked: 13 times
Olie i kølervæske
Indlæg af Smartass » 26. apr 2018, 05:42
Jeg har desværre en rigtig tyk omgang olie i ekspansionsbeholderen. :(
Vandcirkulationspumpen (den el-pumpe der kører efter motoren slukkes) er fyldt med olie. :o
Hvad er der lavet på bilen for nyligt
  • Ny CHRA/core i turbo.
  • Skift fra topstykke med store porte, tilbage til det originale APX. (alle flader godt renset og bolte spændt efter forskrifterne)
  • Ny toppakning, nye strækbolte.
Hvad har jeg prøvet
  • Oliekøleren er testet.
    Jeg smed den in en spand med vand og satte luft tryk på. 3 bar, nul bobler.
    Jeg satte alligevel en ny på, nu den var afmonteret.
  • Kølesystem er renset.
    1 gange med rent vand, 2 gange med vand og kølerrens og 1 gang med rent vand.
Hvor usandsynligt er det at der er et problem med den nye turbo-chra?
Jeg tænker umiddelbart at vand-delen af turboen er en helt separeret og kun kan blande olie og vand hvis støbningen fejler?
Hvad er den bedste måde af afklare om det er turbo eller toppakning/topstykke der er problemet?
Flyder vandet fra vandcirkulationspumpen til turbo, eller fra turbo til vandcirkulationspumpen?
På forhånd tak! :)
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Re: Olie i kølervæske
Indlæg af m power » 26. apr 2018, 06:24
Som du selv skriver så skal der være en revne eller støbefejl i turboen for at den kan blande olie i vandet, jeg har dog aldrig hørt/set det.
Hvis ikke det er olie der ved en fejl er rendt i vandkanaler ved montering af topstykke, så
gætter jeg på toppakning, eller en revne i topstykket.
Har du fået trykprøvet det nye topstykke inden montering ?
Smartass
Indlæg af Smartass » 26. apr 2018, 11:57
m power skrev:
26. apr 2018, 06:24
Det er meget mere end hvad der har kunne løbe ved siden af under topstykkeskift, og mere olie er løbet i kølervæsken efter systemet er renset.
Nej, jeg har ikke trykprøvet det. Topstykket sad oprindeligt på bilen og der var problemet der ikke. Det har i mellemtiden være opbevaret tørt og godt.
Tilbage til "Motor"
