Hejsa,
I forhold til min gamle 1,9, så starter den 2,0 PD ikke helt så hurtigt . Efter der kom nye gløderør er det blevet meget meget bedre, men jeg synes alligevel den kører 0,5 - 1 sek på starteren inden den springer igang. AWX sprang igang omgående.
Kan man se ud af disse om tandremmen trænger til justering ?
Octavia 2,0 tdi starter ikke altid med det samme
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Re: Octavia 2,0 tdi starter ikke altid med det samme
Mon ikke du skal starte men at tjekke omdrejninger på starter, det er et kendt problem på den motor.
Løses enten ved softwarefix eller ny starter.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Eller batteri
Vedrørende knast vinkel er der for under et halvt år Siden en ved samme navn som dig, som i en længere tråd fik svar på nøjagtig det samme spørgsmål. Prøv søgefunktionen
Kære Mojo.
Jeg spurgte selv omkring den vinkel for tændingstidspunkt, da jeg havde 1,9eren, men der hed felt nr. 4 i kanal 4vist syncronization angle, og her med denne motor hedder det pludselig Torsion value, så jeg blev i tvivl om det var det samme.
Jeg beklager hvis du mener jeg har spurgt unødigt.
Denne torsion value, er det den der helst skal være så tæt på nul som muligt ?
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
- mojo
Hvis du havde skrevet Torsion value i søgefunktionen ville du finde svar på dine spørgsmål og have sparet mange tasteslag.
Derudover kan du finde andre tråde som belyser dit spørgsmål helt i detaljer.
