Passat b7 sætter ud ved 1800-2000 omdr
Ronnie
Tilmeldt: 18. nov 2009, 17:59
Indlæg af Ronnie » 13. maj 2018, 19:21
Min Passat b7 2,0 TDI 140hk er begyndt at sætte ud/hoppe ved 1800-2000 omdr.
Der er ingenting i tomgang eller med pedalen i bund.
Hellere ikke med 80-90 på landevej.
Men når den rammer ca 1800-2000 omdr ved blød acceleration så er den begyndt at give nogle små hop som om den glemmer at sprøjte diesel i en cylinder engang imellem.
Jeg har haft vdcs på og der er ingen fejl på den .
Jeg har endnu ikke fået checket dyserne i blok 13 men vil hører om andre har prøvet dette problem.
Vw vil ikke lade den gå over garantien hvis det er dyserne da den har kørt over 250.000km.
Persan
Tilmeldt: 20. maj 2018, 15:59
Re: Passat b7 sætter ud ved 1800-2000 omdr
Indlæg af Persan » 20. maj 2018, 16:03
Hej Ronnie,
Jeg har haft det samme problem og noget så simpelt som nyt brændstoffilter løste problemet.
Går ikke ud fra at du stadig overholder alle service efter så mange km.. ;)
Has thanked: 29 times
Been thanked: 856 times
Indlæg af Watcher » 20. maj 2018, 16:37
Det kan være tandempumpen.. de går i stykker på 2.0tdi, den hiver olie ind i brændstoffet så dit brændstoffilter bliver helt sort, og får du ikke skiftet tandempumpe i tiden dør dine dyser
gudhjem
Tilmeldt: 1. jul 2010, 20:15
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 215 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af gudhjem » 20. maj 2018, 17:47
Men er alle b7 ikke CR motorer?
Golf GTE 2018
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 20. maj 2018, 20:27
Den fik lavet tandremsskift ved ca 220000 ca 10000 over hvad der står i bogen da forhandleren jeg købte den af ikke ville skifte den da jeg havde skrevet under og opdaget det først bagefter.
Jeg kan da prøve at skifte brændstof filteret og se om det er sort.
Tror at alle 2,0 er cr men der må da være motor kode foreskel på en 140 og 170hk.
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 21. maj 2018, 06:18
Hvis motorkoden er på 4 cifre, så er det en cr... som jeg har forstået det
Kan det være timmingen der står forkert efter tandremskift?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Indlæg af Markhh » 21. maj 2018, 06:23
Watcher skriver tandempumpe og ikke tandrem. Tandempumoen sidder i modstætning af tandremmen oppe på den ene knastaksel og levere ca 10 bars tryk til pumpe/dyse enhederne og der er et kendt problem med at den blander motorolie i brændstoffet den vej og så smider olie i brændstoffiteret og senere i dyserne. Den sidder kun på biler med pumpe/dyse enheder altså er din ikke berøret da din er en cr.
Ville også prøve at få skiftet brændstof filteret som en start, men du skal også vide at din vil køre med ea189 motor som har fået lavet den omtalte NOx opdatering og der har altså været list bøvl efter sen opdatering
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 617 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 21. maj 2018, 06:28
Markhh skrev:Watcher skriver tandempumpe og ikke tandrem. Tandempumoen sidder i modstætning af tandremmen oppe på den ene knastaksel og levere ca 10 bars tryk til pumpe/dyse enhederne og der er et kendt problem med at den blander motorolie i brændstoffet den vej og så smider olie i brændstoffiteret og senere i dyserne. Den sidder kun på biler med pumpe/dyse enheder altså er din ikke berøret da din er en cr.
Det er en CR motor = Ingen tandempumpe!
Du skriver jo selv det er en EA189?
gudhjem
Indlæg af gudhjem » 21. maj 2018, 08:05
Enig med det er en CR som ikke har tandempumpe
Golf GTE 2018
Markhh
Indlæg af Markhh » 21. maj 2018, 08:14
Nu skriver jeg jo også at hans er en cr og derfor ikke er berørt i forhold til tandempumpe så det ved jeg da godt ?
Derfor er det altid en start at skifte brændstoffilteret da det jo godt kan være beskidt alligevel.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 21. maj 2018, 08:28
Markhh skrev:Nu skriver jeg jo også at hans er en cr og derfor ikke er berørt i forhold til tandempumpe så det ved jeg da godt ?
Ups.. Nærlæste lige dit indlæg... :)
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. maj 2018, 16:17
Det er bestemt værd at vide om bilen er blevet opdateret ifm NOX?
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 22. maj 2018, 16:22
Den er opdateret for over et år siden og tandremsskift er ca 40000km siden.
Jeg prøver lige filteret og ser om det kan gøre det.
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 23. maj 2018, 17:55
Så er filteret skiftet og det har ikke hjulpet, så jeg er nok tilbage ved at jeg skal have tester på og checke dyserne.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 23. maj 2018, 18:12
Er problemet opstået efter opdatering/tandremskift?
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 23. maj 2018, 19:33
Nej. Det er kommet pludselig.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 24. maj 2018, 06:50
Defekt dyse?
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 24. maj 2018, 18:00
Regner med at jeg skal have tester på i weekenden.
Vil problemet ikke være der hele tiden hvis det er en dyse?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 24. maj 2018, 19:13
Jeg er ikke expert i dysser, men en vcds ville bestemt kunne vise dine dysers funktion
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 25. maj 2018, 21:11
Har læst at det er under motor også blok 13.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 26. maj 2018, 06:37
Ja det er rigtigt..
Prøv at uploade et billede..
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 26. maj 2018, 21:06
Kan I se noget ud fra dette her? Det billede der er nederst med høje tal er i tomgang og det andet er ved ca 2000omdr.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 26. maj 2018, 21:59
Jeg syntes det ser fint ud
LKA63
Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
Indlæg af LKA63 » 27. maj 2018, 05:36
Jeg ville rette min opmærksomhed på egr ventilen. Udsættere ved blød acceleration kan godt give de symptomer. Ved fuld gas lukker ventilen helt.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 27. maj 2018, 07:52
Kan den også ses med tester eller er det bare byt til nyt?
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 27. maj 2018, 08:54
Hvad koster sådan en egr ventil og er det billigere at få lavet egr OFF og chippet bilen end at skifte den hvis den er defekt?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 27. maj 2018, 09:10
Prøv at afmontere den og rens den, den sidder vel så den er til at komme til
These users thanked the author Joker22 for the post:
LKA63
LKA63
Indlæg af LKA63 » 27. maj 2018, 10:25
Præcis. Afmonter og se om den er sodet til.
Mange hilsner
Lars
Ronnie
Indlæg af Ronnie » 27. maj 2018, 11:33
Det prøver jeg lige senere idag.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 27. maj 2018, 13:09
Joker22 skrev:Prøv at afmontere den og rens den, den sidder vel så den er til at komme til
Er en B7 ikke en CR? I så fald er den IKKE lige til at komme til.. :(
Tilbage til "Motor"
