Passat b7 sætter ud ved 1800-2000 omdr
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Passat b7 sætter ud ved 1800-2000 omdr
Jo det er en CR.. min er også en CR, dog CAGB motor, men der sidder egr lige først for..
Det tager omkring 5 min at afmontere den.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
AHH.. Passat er vel med langsliggende maskine.. Det ændrer jo lidt på det!Joker22 skrev:Jo det er en CR.. min er også en CR, dog CAGB motor, men der sidder egr lige først for..
Ja.. jeg mener den bør være til at komme til.. men er ikke sikker, jeg kender ikke motorkoden..
- Tilmeldt: 18. nov 2009, 17:59
- Geografisk sted: Viborg
Den sidder helt af lort.
Den sidder bag motoren.
Kan den slåes fra med vcds eller skal den pilles ud?
Tror pt at det er en opgave på min 3 timer og med lift da den måske skal tages nedefra.
Er det ikke køleren der sidder af lort?
Sidder egr ikke boltet sammen med stopspjældet?
Nej den kan ikke deaktiveres via vcds..
Hvilken motorkode har den?
EGR røret går på ved stopspjældet på indsugningsmanifolden. Men selve ventilen + EGR køler sidder på den anden side af motoren.. (forudsat det er lavet som på en 1.6 CAYx motor)Joker22 skrev:Er det ikke køleren der sidder af lort?
Er helt med på at en 1.6 gør sådan..
Min 2.0 CR, sidder køleren bag motoren, men selve egr sidder boltet sammen med stopspjældet
Se evt billede.
https://www.google.com/search?client=ta ... oxiLbARlCM:
- 15274329502131410886768.jpg (113.33 KiB) Vist 694 gange
Ok..
Slet ikke den motor + opbygning jeg troede..
Jeg var sikker på din var langsgående.. sorry..
Hvad er motorkoden på den?
Desværre samme lorte egr som 1.6..
Håber ikke for dig at det er den, hvis det skulle vise sig at det er årsagen., ville jeg uden at blinke få den blindet med egr off..
Men hvordan du konstatere at det er den, der giver problemer ved jeg desværre ikke, men har hørt mange problemer med egr, efter NOX opdateringen..
nej den kan ikke deaktiveres med vcds..
Du kan heller ikke blænde røret af, uden det ville gi problemer
En tuner koder det. Er ventilen helt færdig skal det metalrør der går ind i indsugningsmanifolden blændes af.Ronnie skrev:Hvordan laver man så egr OFF?
Den virke ikke til at være helt død så det kan vel godt kodes fra.
Hvad koster sådan en omgang?
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Tror det koster omkring 1500 kr.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- Tilmeldt: 11. jul 2018, 19:22
Jeg havde samme problem med min passat B7 motor type CFFB.
Første mistanke var Egr ventilen, men løsningen var en software opdatering hos Vw.
Løste problem ved at blænde egr af. Nu køre den perfekt igen.
