ESP og ABS fejl på Golf 5'er???
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 08:07
Jeg har en Golf 5'er TDI fra '06 der snart skal til syn og har i længere tid kørt rundt med konstant lysende ESP og ABS advarsels lampe tændt (gult lys). Har fået kontrolleret ABS følerne der intet fejler og chekket sikringen til ABS'en som også er ok.
Samtiddig lyser advarselslampen til rattet også indikerende at den så vidt jeg forstår ikke er centreret.
Så der er lidt at tage fat på
Har så fået en kammerat til at bruge sin computer fra Biltema til at aflæse fejl og den registrere ingen fejl.
Næste plan er at få den fejlaflæst af en noget mere professionel computer - ved ikke om det er det der VCDS, men hvor får man lige gjort det i Århus eller i omegnen???
Har læst på nogle forskellige fora om en fejl kode G201 (Brake Pressure Sensor 1) i ABS blokken hvor disse advarsels lamper lyser - men ved ikke om det er der problemet er før jeg får den fejlaflæst.
http://www.volkswagenforum.co.uk/showthread.php?t=6697
Så søger med lys og lygte en der kan aflæse fejl med en lidt mere prof. computer - VCDS- i omegnen af Århus - håber der er nogen der kan hjælpe
- These users thanked the author Nocebo for the post:
- Jesper Krag-Andersen
Re: ESP og ABS fejl på Golf 5'er???
Og den "computer" fra biltema som min kammerat har haft på er ikke VCDS ???
Og er der nogen i Århus og omegn der har sådan en VCDS som gider hjælpe med aflæse fejlen???
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 206 times
Du skal have skiftet din ABS blok ude i motorrummet.
Fejlen du nævner er en klassiker på den “platform” og betyder, at en sensor, der ikke kan skiftes inde i ABS blokken er defekt.
Der findes et rep-kit, hvor man kun skifter blokken og ikke styringen, som kan findes på ebay til langt billigere penge end hos VW.
Kittet har et partnummer, men kan ikke lige huske det. Søg her på siden og du skal finde det.
Det er den, ja.
Det var ikke G201
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-379-MK60-F.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Komponent : ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Kodning : 0021121
Forhandler : WSC 00046 412 00000
VCID: 71E9B066681943CCE7-8024
1 fejl fundet:
00287 - Omdrejningsføler højre baghjul (G44)
012 - Elektrisk fejl i strømkreds
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: NEZ\1Kx-909-144-G2V2.clb
Styreenhedsnr:: 1K1 909 144 K
Komponent : EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Forhandler : WSC 00000 000 00000
VCID: 33657A6E528531DCD5-8066
1 fejl fundet:
00778 - Ratvinkelsensor (G85)
000 - -
Revision: 00H13001
Kodning : 0021121
1 fejl fundet:
1 fejl fundet:
000 - -
Godt det blev checket med en udlæsning så.
- Tilmeldt: 11. sep 2014, 08:31
- Geografisk sted: Karup J
Undskyld jeg bryder ind i en andens tråd, men har brug for hjælp
vartaz, kan du hjælpe med en grundindstilling af en Lupo?
Jeg bor tæt på Karup
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 17:35
Hej @Nocebo og @Blackfinger.
Jeg har lige nu præcis samme fejl og symptomer på min Octavia II.
Hvad blev løsningen på dette problem?
Mvh. Jesper K-A
Mvh. Jesper K-A
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Hvad betyder det - at du har haft tester på og har samme fejlJesper Krag-Andersen skrev: ↑5. jan 2023, 22:43Hej @Nocebo og @Blackfinger.
Mvh. Jesper K-A
Hvis der er elektrisk fejl på en ABS føler, ville jeg da klart starte med at skifte den
Hej Kim.Kim B Olesen skrev: ↑8. jan 2023, 19:03Hvad betyder det - at du har haft tester på og har samme fejlJesper Krag-Andersen skrev: ↑5. jan 2023, 22:43Hej @Nocebo og @Blackfinger.
Mvh. Jesper K-A
Ja, det betyder at jeg har haft tester på og havde selv samme 2 fejl. 00287 + 00778.
Efter jeg fik tester på, men inden jeg søgte på forummet her skiftede jeg sensoren. Dog uden held. Har læst at det også kunne være baghjulslejet hvor fejlen lå, da det er baghjulslejet sensoren føler på. Inden jeg skruede baghjulslejet af for at skifte det, målte jeg dog sensoren igennem. Den ser fin ud, jeg prøvede også at måle 12V i stikket til sensoren, der er dog ingen spænding. På de 3 andre hjul er der 12V.
Efterfølgende målte jeg ledningerne igennem fra det raske baghjul til ABS blokken, for derefter at prøve det samme på det dårlige baghjul, her var dog ingen gennemgang på hverken den ene eller den anden ledning Jeg er kommet frem til at kablet må være gnavet over af en mus et sted mellem ABS blok og mit bagsæde. Jeg fandt massere af musselort under plastic'en ved bagsædet. Så det er status lige PT.
Mvh. Jesper
- These users thanked the author Jesper Krag-Andersen for the post (total 3):
- HansH • carstenhjorth • mojo
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Fin og systematisk fejlsøgning. Bravo - sådan skal det gøres!Jesper Krag-Andersen skrev: ↑9. jan 2023, 10:30
Mvh. Jesper
Ja det var sgu helt rigtig fremgangsmåde
Hvis den melder elektrisk fejl er det ikke lejet den er gal med - bare til info
